 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Pfad-/ Funktionstexte werden überschrieben (5744 mal gelesen)
Jürgen E Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 03.01.2013
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Ich wende mich an euch, in der Hoffnung, dass ich hier geholfen werde. Ich Arbeite mit Eplan P8 V2.1 (Version tut nichts zur Sache, weil ich das Problem schon länger und bei verschiedenen Projekten habe) Ich habe folgendes Problem: Aus irgendeinem Grund überschreibt mir Eplan ohne Rückfrage einige Funktionstexte mit einem Text den es ein paar Seiten weiter vorne findet. So kann es passieren, daß plötzlich bei einem Pneumatikventil der Text von einem Thermistor erscheint der 3 Seiten weiter vorne steht. Meistens, oder eigentlich immer ist der erste (linke) Funktionstext auf einer Seite betroffen, allerdings nicht auf jeder Seite. Das ganze ist ziemlich nervig, weil ich die Pfad-, Funktionstexte automatisch für die SPS verwende und dann die ganze SPS Zuordnungsliste unbrauchbar wird. Ich hab überhaupt keinen Plan was ich da falsch mache. Vielleicht kennt jemand von euch das Problem. Für eure Antworten schonmal Danke im Voraus. Lg Jürgen
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3036 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 03. Jan. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo Jürgen, du bist nicht alleine mit diesem Problem. Wir können auch nicht nachvollziehen bei welcher Aktion die Funktionstexte geändert werden. Benutzt du auch die externe Bearbeitung um in Excel diverse Arbeiten zu erledigen und diese wieder zurückzuschreiben? Wir vermuten das es dabei zu diesen Übehrschreibungen kommt, können es aber nicht beweisen, da man immer erst später feststellt, ob sich Texte geändert haben. Einzig gesichert bei uns: Es sind immer die gleichen Pfadtexte. Nach manueller Änderung dieser Texte tritt es sporadisch immer wieder auf. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. mfg jens
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Jan. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Ja das Problem kenne ich auch. Ärgerlich. Man kann es ja immer so schlecht nachvollziehen weil man es nicht immer sofort feststellt. Ich habe beobachtet das es wohl passiert wenn ich an der Hauptfunktion von Kabeln den Funktionstext (direkt im Symbol) geändert oder ergänzt habe. Dann hat Eplan diesen Funktionstext (des Kabels) teilweise an Funktionstexte in den Pfad zurückgeschrieben die in Verbindung mit diesem Kabel standen. Aber eben nicht immer... Ich weiß, bestimmt nicht besonders hilfreich meine Antwort, aber vielleicht könnt ihr das Problem damit etwas eingrenzen... ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 04. Jan. 2013 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo, das Problem hatte ich auch schon. Zuerst dachte ich, ich D... hätte aus Versehen irgendwas doppelt geändert. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das kommt, wenn man an einer Kabellinie die Eigenschaften Übergreifend aufruft, da den Funktionstext ändert und exakt unter dem Einfügepunkt der Kabellinie der Einfügepunkt des Pfadfunktionstextes liegt... Und wann fällt es auf? Wenn die Doku fertig ist... Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 06. Jan. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo, wenn ich höre " ...Text den es ein paar Seiten weiter vorne findet..." denke ich an kopierte "Insertpunkte" (mit "I" einzublenden ), die da mitmischen können. Schon in einem Fall habe ich das erlebt, dass die Insertpunkte mit kopiert waren und die eigenen Texte eigentlich verloren haben aber bei der Eintragung als Funktionstext die "Nase vorn" hatten, da sie entweder höher oder mehr nach links platziert waren. Vielleicht ist das so etwas? Gruß Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten, Irgendwie freut mich das, dass ich nicht ganz alleine bin mit dem Problem, sonst ist das meistens so. Also Eigenschaften extern bearbeiten ist es nicht, das mach ich nicht (mehr). Das mit den Einfügepunkten werde ich mal kontrollieren, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil der Text ja schon einmal richtig drin war und dann überschrieben wurde. Das mit den Hauptfunktionen der Kabel könnte es sein, Eigenschaften übergreifend könnte es auch sein. Wenn ich weiss woher es kommt, werde ich es hier posten. ------------------ Meine Liebligsmeldung eines Hotline Beraters: "Es haben in diesem Bereich Verbesserungen stattgefunden, es tut mir leid, dass das für Sie keine Verbesserung darstellt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 185 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2024 und alles davor
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir war er schon vorher deaktiviert ------------------ Meine Liebligsmeldung eines Hotline Beraters: "Es haben in diesem Bereich Verbesserungen stattgefunden, es tut mir leid, dass das für Sie keine Verbesserung darstellt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ja das Problem kenne ich auch. Ärgerlich. Man kann es ja immer so schlecht nachvollziehen weil man es nicht immer sofort feststellt. Ich habe beobachtet das es wohl passiert wenn ich an der Hauptfunktion von Kabeln den Funktionstext (direkt im Symbol) geändert oder ergänzt habe. Dann hat Eplan diesen Funktionstext (des Kabels) teilweise an Funktionstexte in den Pfad zurückgeschrieben die in Verbindung mit diesem Kabel standen. Aber eben nicht immer... Ich weiß, bestimmt nicht besonders hilfreich meine Antwort, aber vielleicht könnt ihr das Problem damit etwas eingrenzen...
Hallo Bernd, bei mir konnte ich das Problem das erste mal genau nachvollziehen. Der Pfadfunktionstext wurde geändert, wenn man den Artikel an einem Kabel mit der Geräteauswahl tauscht. Auch nur bei der Aktion Eigenschaften übergreifend. Dann wird der Funktionstext der am Kabel steht (muss etwas drin stehen) in den Pfadfunktionstext geschrieben. Kannst du das nachvollziehen? mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo zusammen, ich habe dieses Problem auch schon desöfteren beobachtet. Grundsätzlich tritt bei uns dieses Problem auf wenn Sammelkabel über mehrere Seiten verteilet sind und diese dann übergreifend geändert werden (egal ob Aderzahl, Artikel, Funktionstext). Abhilfe bringt vorerst nur die Kabel nachträglich nurnoch über den Kabelnavigator zu ändern. Hatte auch zwischenzeitlich versucht die Sammelkabel mit Funktionstexten zu versehen und dann die Pfadfunktionstexte nachträglich zu ändern, bisher ist mir nichts mehr negativ aufgefallen wenn ich dies so handhabe. MfG Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hi, verstehe jetzt nicht ganz was du meinst, aber fürs bessere Verständnis mal ein Beispiel wie ein Bedienpult bei uns ausschaut Gruß Rofang edit: jeweils im ersten Pfad ändern sich die Funktionstexte wenn ich das übergreifend bearbeite. [Diese Nachricht wurde von Rofang am 17. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
hallo, ja ich weiss was du meinst. aber trotzdem soll eine kabeldefinitionslinie nur einmal pro kabel vorkommen. über den kabelnavi kann ich mir ganz einfach die adern auf dem 2. blatt eintragen. dann noch ein anzeigeschema basteln, den adern zuordnen (kabeldaten kann man über den bm-reiter einfügen) und fertig. ist einmal eine spielerei, kann aber abgespeichert werden und fertig. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 Beiträge: 157 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 17. Okt. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo Zusammen, Ich stand gerade auch vor diesem "Fehler" und hatte Dank Euch das Problem bei uns ohne großes Suchen Nachvollziehen können. Da das Problem sogar noch in der aktuellen Version (2.4) besteht habe ich es dem Support berichtet. Mal sehen was dabei rauskommt!? --Bug or Feature-- Schönes Wochenende. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 20. Okt. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Ich habe genau das selbe Problem schon vereinzelt bemerkt. Immer der Pfadfunktionstext ganz links auf der Seite, immer unterhalb eines Kabels dargestellt. Ich dachte mir schon ich spinne. Und letzte Woche zweimal innert zwei Tagen, da wusste ich, dass ich mir das nicht einbilde! Aber nun kann ich es wohl auch auf das Eigenschaften übergreifend eingrenzen. Nur schade, dass es bei der 2.4 gleich sein soll... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Zitat: Original erstellt von Rofang: Hi, verstehe jetzt nicht ganz was du meinst, aber fürs bessere Verständnis mal ein Beispiel wie ein Bedienpult bei uns ausschautGruß Rofang edit: jeweils im ersten Pfad ändern sich die Funktionstexte wenn ich das übergreifend bearbeite. [Diese Nachricht wurde von Rofang am 17. Okt. 2013 editiert.]
Also so wie du zeichne ich das nicht. Es gibt einmal die Hauptfunktion des Kabels und dort trage ich alle Eigenschaften ein die ich will/brauche. Bei den anderen nur das BMK und fertig. Automatisch kommt QVW und das langt. Funktionstext bekommt das kabel niemals bei mir. Machen auch die Autobauer die ich so kenne genauso. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo, Ich habe heute eine Antwort von EPLAN bekommen. Es ist kein Fehler sondern eine Funktion!! Somit werden wir in Zukunft Kabeländerungen nur noch im Kabelnavigator machen, um die Umbenennung unserer Pfadfunktionstexte zu verhindern. Gruß Andy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo zusammen, da der letzte Eintrag noch nicht soooo lange her ist hole ich das Thema mal wieder aus dem Keller Ich habe das Verhalten bzgl. der Pfadfunktionstexte und Projektübergreifenden Änderung bei Kabeln auch schon mehrfach beobachtet. Durch diesen Beitrag hier wusste ich dann auch wo der Hase lang läuft und hatte versucht diesen Fehler zu umgehen. Jetzt ist es mir nach längerer Zeit mal wieder passiert das einige Pfadfunktionstexte geändert wurden und dachte mir "mal sehen was es dazu neues gibt"...... Jetzt sehe ich das Eplan meint das wäre eine "Funktion". Hä??? Eine Funktion mit welchem Zweck? Gibt es dazu auch eine Aussage? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo Geronimo, ich ärgere mich auch schon seit Jahren über diesen Fehler. Da es nicht immer passiert, ist der Plan auf einmal versaut. Da wir Stammkabel verwenden und diese auf x Seiten verteilt dargestellt werden, ist dieser Fehler (das ist keine Funktion, sonst würde immer das gleiche passieren und nicht sporadisch) eine Katastrophe. Ich habe mal ein Makro reingestellt, vielleicht könnt ihr mal testen, ob ihr das nachvollziehen könnt, was bei mir am Rechner passiert. mfg jens [Diese Nachricht wurde von jens.boa am 23. Jan. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jens.boa am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1340 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Das Problem ist m.M. nach, dass alle Elemente mit der gleichen Programmfunktionalität von Haupt- und Nebenfunktion überschrieben werden. Ein Beispiel um es zu verdeutlichen: Wir ändern den Ftext an einem Schütz und wollen den Textabgleich an allen ÖS-Elementen haben. Gleiche Problematik ist bei Kabeln. Wir ändern den Ftext an der Hauptfunktion und wollen den Textabgleich aber nicht an allen Nebenelementen (hier sind die Kabeladern das Problem) abgleichen. Sofern ich es auf einer Seite überblicke, verschiebe ich die Aderpunkte um eine Stelle nach rechts, ändere den Text an der Hauptfunktion und schiebe alles wieder um eine Stelle nach links. Ich versuchte schon mehrfach diese Vorgehensweise mit einem Script der progr. Tastatur zu verwenden, aber es ist nicht normierbar, bei X Nebenelementen.
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
Hallo Tom, ja, so ist es. Aber die Funktionalität, das BMK-Funktionstexte bei "Eigenschaft übergreifend" die Pfadfunktionstexte mit ändern entzieht sich meiner Logik. Kennt jemand ein sinnvolles Bsp. wo das Sinn macht? Und wenn man unsinnige Sachen programmiert hat, kann sich Eplan diesen Sachen auch annehmen und ändern. Mehr wollen wir garnicht. Übrigens liegt seit 2013 schon ein Ticket bei Eplan mit dem Kunden Status "Wird bearbeitet" mfg jens
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
BlackWolf83 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.04.2015 Eplan P8 2.4 Eplan 5.70
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen E
