  SPS und abgleich von Texten
Autor Thema:  SPS und abgleich von Texten (3734 mal gelesen)
JochenCDR
Sehen Sie sich das Profil von JochenCDR an!   Senden Sie eine Private Message an JochenCDR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenCDR
Eplan P8 Select 2.2
erstellt am: 29. Dez. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe mich hier im Forum neu angemeldet und hoffe hier auf Hilfe zu meinen Problemchen mit P8.
Was ich momentan nicht verstehe ist der Umgang mit den SPS Funktionen von P8:
Ich setzte mir auf einer Planseite ein Gerät, in meinem Fall eine Eingangsbaugruppe von B&R die mir als Makro vorliegt, als Übersichtssymbol.
Wenn ich dann einen Eingang der Karte beschrifte mit Funktionstext, Kanalbezeichnung usw. und den Eingang denn im Plan absetzte sind diese Informationen auch vorhanden.
Was ich dann aber nicht verstehe ist, wenn ich entweder am Symbol des Eingangs oder in der Übersicht an diesem Eingang eine Änderung mache dann wird die Änderung nicht auf beiden Seiten übernommen.
Mache ich da was falsch? Es macht doch keinen Sinn die Texte 2x einzutragen denn der Eingang als Symbol gehört doch zum Eingang in der Übersicht
Ich hoffe Ihr könnt helfen.
Danke.
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 29. Dez. 2012 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenCDR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen!
Der "Knackpunkt" ist genau das, was Du schreibst.
Die Übersicht spiegelt die Funktion wieder - nicht umgekehrt.
Ändere den Text and der platzierten Funktion - da wo sie benutzt wird..  Und alles sollte passen.
Eine Übersicht ist genau das - ne übersicht!
Guten Rutsch!
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
JochenCDR
Eplan P8 Select 2.2
erstellt am: 30. Dez. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mbabilon, vielen Dank für die Antwort.
was aber für mich unlogisch ist, ist die Situation, die sich ein dem letzten Bild (SPS-Navigator) ergibt
Die Klemme 11 der SPS-Karte hat in der Übersicht andere Informationen als in der Darstellung im Schaltplan, wo ist da die Durchgängigkeit und was bringt mir dann
die SPS-Funktion wenn es keine Verbindung der Übersicht zu den Platzierungen der Elemente gibt?
Versteh ich nicht
Danke.
[Diese Nachricht wurde von JochenCDR am 30. Dez. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Dez. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenCDR 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Jochen und willkommen hier
die spannende Frage ist: woher kommt der Funktionstext auf der Übersichtsseite?
Er sollte idealerweise aus einem Pfadfunktionstext kommen der bspw. unter- oder oberhalb des allpoligen EA-Symbols auf dem Blatt steht. Damit wird er automatisch über die allpolige Darstellung des EA-Symbols an die SPS-Übersicht weitergereicht und dort zur Anzeige gebracht (wenn dort die Anzeigeeinstellungen der entsprechenden Eigenschaften eingestellt sind). Änderst Du jetzt den Pfadfunktionstext (auf der allpoligen Seite) dann ändert sich auch dieser Funktionstext automatisch auf der Übersichtsseite.
Trägst Du den Funktionstext allerdings fest am EA-Symbol ein (Übersichtsdarstellung), platzierst dann diesen EA und änderst den Funktionstext an der Übersichtsdarstellung irgendwann später dann musst Du einmal einen Abgleich Übersicht - alle Darstellungen bspw. für diese SPS-Karte anstossen (siehe Bildchen).
JochenCDR
Eplan P8 Select 2.2
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für die Information. Den zweiten Teil habe ich auch verstanden und es funktioniert mit "Abgleichen". Ich dachte nur die es funktioniert wie bei anderen Programmen bei denen der Eingang aus der Übersicht und der Eingang im Schaltplan eine Einheit bilden und der Dateninhalt an beiden Stellen immer gleich ist ohne umständlich über eine Abgleichfunktion wieder beide auf den aktuellen Stand zu bringen :( Naja, aber es funktioniert jetzt.
Aber diesen Teil habe ich noch nicht so ganz verstanden:
Wie meinst Du das?
Vielen Dank.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Dez. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenCDR 10 Unities + Antwort hilfreich
@Eine Einheit
Also ich denke das man vielleicht noch einmal sagen muss das eine Übersicht auch erst einmal eine Übersicht ist wie vom werten mbabilon     schon geschrieben.
Grundsätzlich braucht man die Übersichtsdarstellung nicht, ebenso wenig wie man nicht unbedingt eine einpolige Darstellung braucht. Eine Übersichtsdarstellung oder auch eine einpolige Darstellung sind erst einmal nur weitere "Darstellungen" der allpoligen Funktionen.
Daher sind diese Funktionen zwar "Funktionstechnisch" eine Einheit aber man kann sie auch einzeln ab- oder verändern (ausser die Art der Funktion selbst - aber das würde ja auch keinen Sinn ergeben). Bspw. kann man an der allpoligen Funktion Informationen eintragen die man aber an der Übersichtsdarstellung nicht braucht. D.h., wenn Du über das Eigenschaften bearbeiten solch ein Objekt veränderst, veränderst Du immer genau dieses selektierte Objekt und nicht die restlichen Darstellungen dieser Funktion bzw. dieses Objektes.
Wenn Du jedoch diesen Weg gehen möchtest (erst die Übersicht inkl. deren Informationen und dann die restlichen Darstellungen) dann bleibt Dir der Weg des Abgleichens oder Du musst die Funktionen, bspw. der EA_Punkt über das "Eigenschaften (übergreifend)" bearbeiten und nicht mit dem einem "einfachen Doppelklick" Eigenschaften bearbeiten. Mit dem "Eigenschaften (übergreifend)" werden alle Darstellungen der Funktionen mit einem Klick zum bearbeiten herangezogen. Das hat auch den Vorteil das es dann prinzipiell egal ist an welcher Stelle Du eine Information wie einen Funktionstext änderst. Ob nun an der allpoligen Darstellung oder an der Übersichtsdarstellung. An beiden wird dann diese Informationen an die andere Darstellung automatisch übernommen bzw. dort "mit geändert".
@Pfadfunktionstext
Siehe Bildchen. Damit übernimmt die allpolige Darstellung den Text aus dem Pfad und die Übersichtdarstellung übernimmt diese Text als Funktionstext (automatisch) und zeigt ihn ebenfalls an. Man braucht also keinen Text direjt in das Symbol schreiben (der übrigens immer Vorrang vor anderen Funktionstexten hat) sondern kann ihn im Pfad platzieren. Ändere ich später diesen Text im Pfad dann wird er automatisch überall abgeändert wo man ihn als Eigenschaft (Funktionstext (automatisch)) zur Anzeige gebracht hat...
JochenCDR
Eplan P8 Select 2.2
erstellt am: 30. Dez. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für die ausführliche Information
Jetzt habe ich es verstanden.
...und auf diesem Weg schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Dez. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenCDR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte und ebenfalls einen guten Start in das neue Jahr...
Bis zum nächsten Mal...
