  Artikelsummenstücklisten
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummenstücklisten (1429 mal gelesen)
BDT-HRI
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von BDT-HRI an!   Senden Sie eine Private Message an BDT-HRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BDT-HRI
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.4
erstellt am: 28. Dez. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok2.pdf
ich habe folgendes Problem. Ich versuche bei einem Bestehenden Projekt eine Artikelstückliste (Artikelsummenstückliste) zu erstellen.
Die Projektstruktur ist schon festgelegt.
Eine Betriebsmittelliste existiert schon.
In diese Artikelstückliste sollen für die Montage alle Teile (Kabelkanäle, Anschlußblech,) des jeweiligen Einbauortes die zur Montage des Leitstandes benötigt werden auftauchen.
Mir ist noch nicht klar wie ich die Sache angehen soll.
Was sind die ersten Schritte?
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Dez. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDT-HRI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BDT-HRI und willkommen hier
die "aller"einfachste Möglichkeit wäre bspw. einen Gerätekasten zu nehmen, dort das benötige Material (Kabelkanäle etc.) einzutragen und dem Gerätekasten das BMK des jeweiligen Einbauortes zu geben. Wenn man nun die Auswertung mit der Sortiereinstellung bspw. Gesamt + Einbauort ausgibt kann Eplan die Stückliste dementsprechend in die Projektstruktur einsortieren.
Die Vorgehensweise hängt aber grundsätzlich ein wenig von der verwendeten Struktur im Projekt bzw. den Strukturvorgaben für die Objekte wie allgemeine Betriebsmittel etc. ab...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
BDT-HRI
Elektriker
Version 2.4
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Info.
Ich werde die Sache mal angehen.
Leider komme ich momentan nicht dazu.
Sollte ich noch eine Hilfe benötigen, werde ich dies mitteilen.
Gruß Hans
