  Fehler 4521
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 4521 (11263 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Dez. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme seitdem ich Harness Pro installiert habe (ist mittlerweile wieder runter) diese Fehlermeldung. Ebenso kommt Meldung das ein Hardwarekonflikt vorliegt und nur mit veringerte Funktionsumfang gearbeitet werden kann. Woran kann das wohl liegen ?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 28. Dez. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute es liegt am Eplan License Client, den mal deinstallieren und die passende Version zu deiner Eplan Version installieren.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Dez. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben sagen die Schwaben. EPLAN ist da recht sparsam was das verschicken der CD´s angeht .....
Brauche den für die 2.1er Version.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Dez. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das jetzt mal mit dem Client der 2.2er Version (habe diese mal installiert) versucht aber leider ohne Erfolg. Was nun ?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe das jetzt mit der Hotline mal geklärt. Liegt daran das auf meinem System mal ein Dongle Emulator drauf war. Der ist nicht komplett vom System weg. Dies wird seit der 2.2 Version geprüft. Da hilft angeblich nur System platt machen und neu installieren...
Dr.Doolittle
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Doolittle an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Doolittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Doolittle
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hierfür eigentlich schon einen anderen Lösungsansatz als das System neu aufzusetzen?
Bekomme nämlich die gleiche Meldung beim Start angezeigt.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe nichts geschafft. Egal ob der deinstalliert ist oder nicht. Die Meldung bleibt. Dann eben die 2.2er Version nicht benutzen. Hat eh kein Kunde freigegeben. Die meisten sind noch bei 2.0 ....
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jan. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch!
da vermute ich mal dass das Programm nicht sauber deinstalliert wurde. Passiert bei schlampig programmierten Tools leider immer wieder. Wahrscheinlich sind da Einträge in der Registry stehen geblieben und die werden dann von Eplan geprüft. Aber ohne nähere Infos wie die heißen oder wo die stehen ist das nicht zu lösen. Da Eplan die prüft müssen die eigentlich wissen wo die Einträge stehen. Allerdings ist das ein gewisser Eigenschutz (Dongleemulator  ) und deshalb wohl nicht zu bekommen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ace-fabi
Elektro-Planer
Sehen Sie sich das Profil von ace-fabi an!   Senden Sie eine Private Message an ace-fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ace-fabi
V 2.3
Win 7
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich habe auch diese Fehlermeldung gekriegt...
Gibts mittlerweile schon andere Lösungsansätze als das gesamte System neu  aufzusetzen?
Wäre wirklich froh um Hilfe, ich bin mir nämlich nicht mal bewusst das ich jemals einen Emulator benutzt zu haben. (zumindest nicht fürs P8)
Hoffe ist noch wer an dem Thema dran.
LG aus der Schweiz
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Noch keine Lösung. Habe dazu einen gedanken aber den muß ich erst mal testen. Nach 30 Tage ist die Lizenz (Org.) nicht mehr lauffähig ! Dann muß man einige Dateien löschen und dann geht der Org. Freischaltcode wieder für 30 Tage.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Jun. 2013 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nach langem E-Mail hin und  her ist EPLAN nicht bereit einem zu helfen. Sie verweisen nur darauf das man das System "Platt machen" soll und alles neu installieren soll.
1. Hat dafür kaum einer Zeit.
2. Liefert EPLAN ja nicht alle Versionen an mich ??????
Das zum Thema Hilfe von Seiten EPLAN. Davon bin ich sehr enttäuscht. Hätte gedacht die helfen einem aber leider nicht. OK ich habe in der Vergangenheit was falsch gemacht aber einen Kunden dafür für immer zu benachteiligen ???? Das ist hier kein "leeres" Gerede hätte da noch viel mehr aber das ist was für den Anwalt.......
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hast Du mal in der Registry nach einschlägigen Einträgen gesucht? Kann eigentlich woanders garnicht stehen!
Grüße aus Frangn
Rob
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich. Aber nichts gefunden.
ace-fabi
Elektro-Planer
V 2.3
Win 7
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Also ich habe mein Problem gelöst.
Alles von Eplan deinstalliert, Dongle Treiber deinstalliert, Weise Registry Cleaner über die Registry gelassen und dann alles neu installiert.
Leider hat das mit den Benutzereinstellungen übernehmen nicht geklappt, so hab ich halt alles nochmals einstellen müssen.
Aber egal ich bin froh läuft alles wieder so wie es soll.
Probierts doch auch mal, diejenigen die dieses Problem noch immer haben.
Das klappt natürlich nur wenn Ihr eine Originallizenz und ein Dongle besitzt.
Grüsse fabi
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ja ev. hilfreich. Setzt aber voraus das EPLAN einem alle Version auch schickt !!! Ich kriege nur noch REchnungen von denen sonst nichts. Deshalb kann ich nicht alles löschen/deinstallieren.
