  Kabelliste extern bearbeiten - Importfehler
Autor Thema:  Kabelliste extern bearbeiten - Importfehler (1813 mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 25. Dez. 2012 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
habe hier ein Problem - bin in ein Projekt hineingeworfen worden welches relativ groß ist. Da leider bisher keine lückenlose nachvollziehbare Doku existiert welche Kabel bereits gezogen wurde, wollte ich gerne das die aktuelle Kabelliste ausgegeben wird - als externe Funktionen bearbeiten - zusammen mit einem Benutzerfeld 100 - worin vermerkt wurde das das Kabel bereits gezogen wurde....
Soweit die Theorie - die Kollegin welche sich durch die händisch abgemarkerten Kabellisten de Kabelziehfirma gearbeitet hat hat auch alles brav in der XLS-Liste vermerkt - aber beim Import in eplan kommt nach einer Zeit nur eine kryptische Fehlermeldung und nichts passiert.
Irgendwas mit Fehler 0B oder so... muss ich nochmal nachstellen sobald der Kollege auf dessem System es importiert werden sollte da ist.
Oder habt ihr generell eine bessere Idee sowas zu realisieren - wie gesagt - bin zu dem Projekt hinzugezogen - und brauche eine Üersicht welche Kabel nun wirklich gezogen sind und welche nicht (knapp 3000 Kabel)...
Grüße aus China
Björn
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Dez. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ich habe das einmal getestet, wenn auch nur mit einem Bruchteil der Kabelanzahl und das klappt einwandfrei, allerdings mit der 2.2
Ralf
