  Schaltschrankaufbau 2D
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau 2D (3525 mal gelesen)
JSchötz
E-Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von JSchötz an!   Senden Sie eine Private Message an JSchötz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSchötz
erstellt am: 21. Dez. 2012 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
bräuchte mal zum Jahresabschluss ein paar Informationen bezüglich Schaltschrankaufbau 2D.
Habe eine Montageplatte gezeichnet,
dann als Makro abgespeichert und in den passenden Artikel hinterlegt.
Artikel ist abgespeichert wie in der Hilfe beschrieben
Produktobergruppe: Mechanik
Produktgruppe : Gehhäuse
Produktuntergruppe Montageplatte
Aber leider funktioniert das platzieren per Dra&Drop aus dem Artikelstammdaten Navigator auf eine Seite vom Typ Schaltschrankaufbau nicht, bekomm immer eine unverständliche Meldung.
"Es ist kein Projekt geöffnet. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden"
Das Makro kann allderdings manuell (über Taste M ) ohne Probleme eingefügt werden.
Was mache ich falsch?
Gruß Josef
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Dez. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchötz 10 Unities + Antwort hilfreich
hierfür gibt es einen anderen Navigator "2D Schaltschrankaufbau" unter Projektdaten - Geräte / Artikel - 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator
per Rechtsklick in den Navigator kann man das Menü Einstellungen aufrufen, indem Festgelegt wird was platziert wird, wie die Bestückungsrichtung ist oder auch in welchem Winkel die Bauteile platziert werden sollen
bevor du ein Bauteil platzierst auf einer Seite vom Typ Schaltschrankaufbau, muss eine Montageplatte vorhanden sein, auch wenn man z.b. eine Schaltschrank platziert und dieser eine eigene Montageplatte besitzt
wir haben uns hierfür einen eigenen Arbeitsreich erstellt bzw. hab ich den hier oder auf Bernds magischem P8 Forum runter geladen und ein wenig angepasst, ich werd mal schauen ob ich den Beitrag nochmal finde
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
JSchötz
E-Projektierer
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das wirklich so?
Ich kann doch nicht eine Montageplatte auf eine Montageplatte zeichnen.
Muss doch auch ein BMK vergeben für die Montageplatte.
Müsste ja dann für die Montageplatte die ich vorab zeichnen müsste ein fiktives BMK vergeben.
Das ist für mich irgendwie nicht logisch und entspricht doch auch nicht der Realität.
Versteh das irgendwie nicht!
Gruß Josef
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchötz 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das muss so sein, nachdem man den Schaltschrank platziert hat kann man die fiktive Montageplatte wieder löschen
ich lass die jetzt aber meist immer da und hinterlege einen Dummy Artikel, welcher nicht in der Auswertung erscheint
als BMK vergebe ich wenn nicht anders vorgegeben "-MP"
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 21. Dez. 2012 editiert.]
JSchötz
E-Projektierer
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos,
aber wenn ich meinen Artikel für eine Montageplatte wie in der Hilfe beschrieben anlege also mit
Produktgruppe: Gehäuse
Produktuntergruppe: Montageplatte
und dann wie vorher von dir beschrieben eine M-Platte manuell erzeuge dann bekomme ich immer noch diese ominöse Meldung.
Habe jetzt meinen Artikel folgendermaßen angelegt.
Produktobergruppe: Elektrotechnik
Produktgruppe: Allgemeine
Produktuntergruppe: Allgemeine
dann scheinte es zu funktionieren.
Verstehen kann ich es alldings immer noch nicht.
Aber danke nochmal!
Geh jetzt in den Weihnachtsurlaub.
Wünsche ein frohes Fest!
Gruß Josef
