 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Formularposition von Klemmen extern bearbeiten (3017 mal gelesen)
Steffen-9976 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.12.2012 Windows 7 Pro EPLAN Electric P8 Professional Version: 2.3 HF1
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem das ich ein Projekt habe wo in den Klemmenplänen die Formularpositionen ausgewertet werden. Die Einstellungen an den Klemmen unter Verbindungen, Anschluss, Formularposition sind bei sehr vielen Klemmen völlig verdreht. Aber es ist immer der gleiche Fehler es steht unter: Anschluss 1 bei Ziel 1 die Formularposition A Anschluss 1 bei Ziel 2 die Formularposition B Anschluss 2 bei Ziel 1 die Formularposition A Anschluss 2 bei Ziel 2 die Formularposition B Im Klemmenplan schreibt er dann natürlich in die Formularposition A bzw. B immer den Anschluss 2 rein sofern was angeschlossen ist. Das Schema sollte allerdings wie folgt aussehen damit es mit dem Klemmenplan passt: Anschluss 1 bei Ziel 1 die Formularposition A Anschluss 1 bei Ziel 2 die Formularposition B Anschluss 2 bei Ziel 1 die Formularposition D Anschluss 2 bei Ziel 2 die Formularposition C Momentan ist die Lösung über die Eigenschaften der einzelnen Klemmen das Thema einzustellen, was allerdings sehr sehr mühsam ist. Am besten würde mir eine Lösung gefallen wo man das ganze extern über "Funktionen exportieren" mit Excel machen kann. So kann ich mir die fehlerhaften Klemmen/Klemmleisten rausfiltern und dann kontrollieren. Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Ich hab nichts gefunden und fast 8000 Klemmen händisch zu kontrollieren und zu ändern ist einfach in meinen Augen nicht zumutbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen-9976
Wenn bei allen Klemmen das untere Schema eingestellt werden soll, dann würde ich im Klemmennavigator alle markieren, die Einstellung einmal vornehmen und so wären alle umgestellt ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen-9976
oha, das war mir noch nie aufgefallen Derzeit habe ich da leider auch keine Idee ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuhlHolger Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 23.12.2012 Eplan P8 2.0 SP 1
erstellt am: 23. Dez. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen-9976
Hallo, ich hatte dieses Problem auch schon mal. Habe damals ein eigenes Formular gebaut in dem die Felder dementsprechend zugeordnet waren daß das Erbegnis dann paßt. Funktioniert jedoch nur wenn daß immer der selbe Fehler ist. Hoffe das hilt Dir weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Dez. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BuhlHolger: Hallo,ich hatte dieses Problem auch schon mal. Habe damals ein eigenes Formular gebaut in dem die Felder dementsprechend zugeordnet waren daß das Erbegnis dann paßt. Funktioniert jedoch nur wenn daß immer der selbe Fehler ist. Hoffe das hilt Dir weiter.
Das wäre toll wenn es so "einfach" wäre, aber es ist mal vereinzelt die ein oder andere Klemme in einer Klemmleiste, dann mal ein ganzer Block von Klemmen, z.B. Klemme 19...45, oder mehrere kleinere Blöcke innerhalb einer Klemmleiste. Ich habe bisher auch kein Schema entdeckt wie z.B. das die verdrehten Klemmen immer zusammen auf einer Seite platziert sind - deshalb die Idee von mir sowas extern mit Excel nachzubearbeiten, da kann man dann die einzelnen Klemmleisten "durchfiltern" und gnadenlos die Formularpositionen richtig überschreiben, zurückspielen und fertig. Aber anscheinend ist das Thema Formularpositionen nur ein "Überbleibsel" damit man alte Projekte aus der 5.70 importieren kann, denn der Wunsch laut ePLAN ist es das heute nur noch mit intern/extern gearbeitet wird. Die Formularpositionen werden daher ein wenig stiefmütterlich in der P8 behandelt. Schade eigentlich, wo ich beim Anschluss so in meinen Augen ein wenig flexibler bin bzw. war (zumindest bei Klemmen mit nur 4 Anschlüssen), mit intern/extern kann ich das dann nur noch über die Zwangsverdahtung lösen. Jetzt philosophiere ich schon wieder in meinem Projekt hilft mir das aber nicht weiter. ePLAN sagt mir ich müsse das einzeln für jede Klemme kontrollieren - ein Mordsaufwand den eigentlich keiner bezahlen will, der aber gemacht werden muss. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie das Thema behandelt werden kann. Am liebsten per Excel, aber ich bin für alles offen wegen meiner auch Script. Aber da steig ich nur hinter wenn ich es fertig sehe und kann es gegebenenfalls anpassen. Zum komplett selberschreiben bin ich dann zu blöd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
