  Formular: aktualität, Platzhaltertext, Ebenen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular: aktualität, Platzhaltertext, Ebenen (3157 mal gelesen)
BREL
Software Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BREL an!   Senden Sie eine Private Message an BREL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BREL
ePLAN P8 2.1.4 Select
ePLAN P8 2.2.5 Select
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag die Herren
Hab da ein paar Fragen zum Thema Formular und Auswertung.
Fragen:
1) Kann man die "Seitenbeschreibung" auf einer Seite wo sich ein bestimmtes "Betriebsmittel" befindet auf einen Platzhaltertext abbilden? Ich habe unter den Parameterelement keine "Seitenbeschreibung" gefunden. Egal ob Artikel oder Betr.mit.
Jemand eine Idee? Evtl. mit einem Zusatzfeld?
2) Ich übergebe einem FU-Makro per "Platzhalter" (Ankersymbol) ein Wertesatz für die Profibus-Addresse, ist es nun möglich dieser wert auch in einem Platzhaltertext oder Sondertext in einem Formular / Auswertung anzuzeigen? Wenn ja wie?
3) Wie definiere ich Zugehörikeiten der Ebenen in Forumularen? Ich habe ein Platzhaltertext mit richtiger Zugehörigkeit kopiert, jedoch bei der Kopie sind diese verloren gegangen?
Danke im Vorraus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Dez. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1) Das sollte möglich sein. Würde aber nur mit den Blockeigenschaften funktionieren...
Zu 2) Mmh... fällt mir jetzt nichts ein. Ich denke aber das wird nicht klappen da Makroinfos (Wertesatz) und Betriebsmittel 2 Paar Schuhe sind.
Zu 3) Ich verstehe die Frage nicht bzw. weiß nicht was Du mit "Zugehörigkeit" meinst...
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 17. Dez. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BREL,
allgemein ist es meist sinnvoll je Forum-Thema nur eine Frage zu stellen, das lässt sich einfach leichter diskutieren und du kannst dann eine aussagekräftige Überschrift eintragen auf die sich vielleicht mehr Herren melden würden. Wenn du dann noch alle Forumteilnehmer anspricht (auch die wehrten Damen) bekommst du vielleicht noch mehr Antworten
Nun zu deinen Fragen:
1) Ich vermute mal du hast folgendes Szenario: Z.B. eine Schützspule ist auf einer allpoligen Seite als Hauptfunktion Platziert. In einer (bspw.) Betriebsmittelliste soll die Seitenbeschreibung der entsprechenden Seite, in der Zeile des jeweiligen Betriebsmittel (hier Schützspule) stehen. Hier musst du leider den Umweg über die Blockeigenschaften gehen. In das Betriebsmittel trägst du dieses Blockeigenschafts-Format ein
Code:
[4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
In deinem Formular fragst du die entsprechende Blockeigenschaft ab. Solltest du schon in 2.2 arbeiten, kannst du das BE-Format auch Projektübergreifend für eine Funktion eintragen, wenn nicht dann musst du drauf achten, dass du das Format an jedem gew. BM einträgst.
2)Natürlich! Du lässt ja ein Eigenschaftsfeld des Betriebsmittels durch das Platzhalterobjekt füllen. Demnach solltest du es auch in der Auswertung auslesen können. Wo wird denn die Profibus-Adresse eingetragen?
3) Wenn du die Ebene im Formular-Editor geändert hast, sollte sie erhalten bleiben. Wenn du die Ebene bei der Auswertungsseite direkt geändert hast und du nun die Auswertung aktualisierst, wird die im Formular eingestellte Ebene natürlich drübergerödelt.
MfG Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielPa am 17. Dez. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Dez. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
@Daniel
Zu 2) hast recht klappt natürlich... man sollte nicht so schnell "drüberlesen"...
Zu 3) Deine Antwort zur Eröffnungsfrage verstehe ich auch nicht...
DanielPa
Consultant
erstellt am: 17. Dez. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal gemutmaßt, dass er einfach die Ebene eines Platzhaltertextes in einem Formular ändern will. Tut er dies im Formular-Editor, ist die Ebene des PH-Textes in der Auswertung gleich der voreingestellten im Formular. Ändert er es nur in der Auswertung direkt auf der Auswerteseite, wird dieser Eingriff durch erneutes Auswerten rückgängig gemacht.
An sonsten weiß ich auch nicht was er mit Zugehörigkeit der Ebene meint.
BREL
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DanielPa:
Hallo Daniel! Danke für die Antworten! Hast ja recht meine Begrüssung war nicht gerade Gender freundlich...
Die Adresse übergebe ich, wie schon gesagt, einem FU-Makro per "Platzhalterobjekt" (Ankersymbol) mittels dem Kontext-Befehl "Wertesatz zuweisen".
Gibs da ne möglichkeit?
[Diese Nachricht wurde von BREL am 18. Dez. 2012 editiert.]
BREL
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd! Danke für die rasche Antwort!
1) Teste ich!
3) So wie Daniel schrieb.
DanielPa
Consultant
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah... ich glaube ich verstehe was dein Problem ist. Du verwendest das hier im Forum kursierende Makro mit den DIP-Schaltern. In diesem Fall musst du die Objekte erweitern die von dem Platzhalterobjekt beeinflusst werden undzwar um den Gerätekasten des FUs. Die Wertesätze im Platzhalterobejkt musst du so erweitern das beim Auswählen des Wertesatzes die Adresse als Dezimalzahl in eine Eigenschaft des FUs gechrieben wird.
