 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Adressen Export (5146 mal gelesen)
falohh Mitglied Engineering
 Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte die SPS Adressen exportieren (über Beschriftung) und sie dann auf die Schilder der SPS zu drucken. Geht so weit auch, aber es werden alle SPS Anschlüsse mit exportiert, aber ich möchte nur die, die auch eine Adresse haben (z.B. E1.0, PEW256 usw.) Ich habe bislang keine Filtermöglichkeit gefunden, aber vielleicht hat ja einer von euch eine Idee??? schönes we für alle Olaf
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004 Eplan 5.70.4.26200 Eplan P8 2.2.6 Professional Eplan P8 2.4 Professional Microsoft Paint 5.1 Tracker Softwarte PDF-xChange
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falohh
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falohh
hallo, ich würd den umweg über excel machen. da dann einen filter auf nicht leere felder bei den adressen.. gibt aber sicher schon 1000 lösungen für das problem... ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 14. Dez. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falohh
Ich würde das Feld SPS Adresse nehmen und >< als Operator und "" als Kriterium nehmen, welches dann für leeres Feld steht. Dann nimmt er nur die, wo auch eine Adresse eingetragen ist. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen @ ms25 ich sags mal so, die SPS Anschlüsse die ich ausgeben möchte haben die Funktionsdefinitionen SPS-Anschluss, AA, AE, DA, DE. Alle anderen sollen nicht ausgegeben werden. @ cad_hans ich würde es gerne ohne den Umweg über Excel hin bekommen. Eplan soll einfach eine Datei ausspucken die in M-Print eingelesen werden kann . @ freezelander Das war auch so meine Idee, aber leider steht das Feld SPS-Adresse beim Filtern nicht zu Verfügung. Eigentlich stehe gar keine Felder der SPS-Anschlüsse beim Filtern zu Verfügung. Oder bin ich Blind?
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 17. Dez. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falohh
Hallo falohh, ich habe dir mal 2 xml Dateien (sind im Zip-File) angehangen mit denen du das mal testen kannst. Die Datei "LB._SPS_Adresse_nach_Excel_schreiben.xml" ist ein Schema für das Beschriftungsmodul. Es ist eine Ausgabe in eine Exceldatei eingestellt (kann von dir ja angepasst werden). Zusätzlich ist ein Filter "FGcfLD._SPS_Anschluss_E_A_1_Anschluss.xml" im Reiter Einstellungen (siehe Bild 2) eingestellt. Damit habe ich alle AA, AE, DA, DE in eine Exceldatei schreiben können. Teste es doch mal. Gruß Holger Edit: Du kannst natürlich die Ausgabe auch in eine Textdatei machen. Ich weiß nicht welches Format M-Print benötigt. [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, das ist schon mal gut, vielen Dank. Auf den Auswertungstyp SPS-Diagram hätte ich auch mal kommen können. Nun kommt aber das nächste Problem. Ich möchte das BMK der Karte und Adressen zugehörig haben, also in einer Reihe oder einer Spalte Momentan kommts so raus: -15A4;E0.0 -15A4;E0.2 -15A4;E0.4 usw ich möchte aber -15A4;E0.0;E0.2;E0.4 Dafüe ne Lösung?? M-Print nimmt csv, txt, xls, xml Gruß olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falohh
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falohh
Letzter Versuch. Würde es dir helfen wenn du alle Karten in einer Excel Arbeitsmappe hättest und sie dort dann jeweils ein einzelnes Arbeitsblatt belegen? Ansonsten musst du an deinem Importfilter von M-Print schrauben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falohh
hallo, hab mich noch nicht so im detail beschäftigt mit der sache, wird mich aber auch mal betreffen. habt ihr schon mit der anzahl der etiketten pro zeile herumprobiert. könnte mir vorstellen 2 versch. beschriftungsschemata zu erzeugen: 1 mal mit den 32 feldern also 32 adressen nebeneinander (streifen 17mm breit) und 1 mal mit 16 feldern (das ist dann der breite streifen). so könnte ich mir das vorstellen dass ich das angehen werde wenns soweit ist. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin @ cad_hans mit der Angabe "Etiketten nebeneinader" funktioniert es, aber auch nur so lnage die Zahl identisch ist mit der Zahl der Ein oder Ausgänge bzw. Adresse je Karte. Das ist leider auch nicht so das wahre, denn bei uns können in einem Projekt die unterschiedlichsten Karten enthalten sein. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falohh
hallo, klar das die schilder unterschiedlich sind. sind ja auch versch. schilder auf dir gedruckt werden soll, also rollenwechsel notwendig. man muss die artikel entsprechend pflegen (1 feld der freien eigenschaften verwenden) damit man eine filter setzen kann. pro etikettenart muss man eine beschriftung starten mit der entsprechenden etikettenanzahl. wir geben sichere i/o s auch auf gelbe schilder aus, also nochmaliger wechsel. das man nur aufs knöpfchen drückt und eplan alles machen lässt damit man gemütlich nebenbei einen kaffee schlürfen kann wirds wohl nicht spielen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
