  Schaltschrank Sockel und ProPanel
Autor Thema:  Schaltschrank Sockel und ProPanel (4184 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 14. Dez. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
hat sich von euch schon mal jemand mit dem Thema Schaltschranksockel bei ProPanel beschäftigt?
So wie es aussieht gibt es von Eplan keine fertig 3D Sockel für die Rittal Schränke.
Habt ihr euch die (von wo) in die Artikeldatenbank reingezogen?
Was muss man alles beachten, damit die Sockel an Zubehör erkannt und richtig unter dem Schrank platziert werden?
Vielen Dank für Eure Antwort!
Sebastian
HellmannV
Sehen Sie sich das Profil von HellmannV an!   Senden Sie eine Private Message an HellmannV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HellmannV
Eplan 5.11-5.70
Eplan P8 2.2.6359 (HF1)
Eplan ProPanel 2.2 inkl Schnittstelle zur Steinhauer PWA und WorkCAB
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
also bei uns waren von Rittal alle 3D Makros dabei, auch die vom Sockel.
Du mußt Baugruppen erstellen, und dann noch eine Zubehörplatzierung.
Bei uns klappt das sehr gut.
Gruß Volker
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
ihr habe fertig zusammen gestelle Sockel (Vorne/Hinte UND Links/Rechts) fertig als 3D Model bekommen? Oder habt ihr die für jede nötige Variante selbst erstellt?
Sebastian
HellmannV
Eplan 5.11-5.70
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben von Eplan alle Varianten als fertige 3D Makros bekommen, haben keine mehr selber gemacht, ich glaube die waren damals bei der Installation dabei, der einzigste nachteil bei diesen Makros ist, das diese Dateien ziemlich groß sind, z.B. 800x600x200 ist so ca. 12MB groß. Machen also das Projekt langsamer.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der Support von Eplan hat ein Dokument worin beschrieben ist wie die Sockel richtig verwaltet werden.
Zu meiner Frage ob es schon 3D Makros gibt wurd nur auf das DataPortal verwiesen. Welche bei meiner Stichprobe keine hat
Weißt du zufällig wo diese Daten nach der Installation liegen?
Sebastian
HellmannV
Eplan 5.11-5.70
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
also die waren da wo sie hinsollten, Makros\Rittal\Sockel....
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann habe ich wohl Pech. Dieses Verzeichnis mit den Sockelen gibt es bei den Eplan Masterdaten nicht ...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
mW sollten die Sockeldaten die mitgeliefert werden auch nur die Blenden und Seitenteile sein - den Rest muss man sich (leider) selber bauen
Bei uns waren die vollständigen Sockel auch nicht dabei...
Im DataPortal gibt es natürlich nur die einzelnen Teile
Was du aber mal schauen kannst: Eplan stellt im DataPortal die Schränke bereit. Dort sind auch alle möglichen Zubehörlisten usw hinterlegt, so dass man den Schrank auch ohne 3D-Makro aufbauen könnte (Seitenwanddaten,...) Vielleicht kannst du die Schränke in den betreffenden Größen in Bauräumen aufbauen lassen, Sockel hinzufügen und dann alles rundherum löschen und den Sockel als Makro speichern (habe das jetzt allerdings nicht geprüft ob die Sockel dabei sind)
Ich weiß ist umständlich, aber wahrscheinlich leichter als die genauen anfasspunkte der Sockeleinzelteile zu treffen
Romy
HellmannV
Eplan 5.11-5.70
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wenn du mir eine mail Adresse gibst dann kann ich dir ja mal eine zum testen zuschicken.
Es kann auch sein das damals der Eplan Mann der hier im Büro die Schulung gemacht hat diese dabei hatte.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
danke für die Idee.
Wie geschieben habe ich von Eplan einen Anleitung bekommen. Die ist soweit auch hilfreich.
Nun habe ich das Problem, dass die Baugruppe für den Sockel für den XML Export der Stückliste über den Stücklisten Navigator nicht aufgelöst wird und somit keine korrekte Bestellung an unsere Warenwirtschaft übergeben werd kann ...
Mal sehen was Eplan dazu weiß.
Sebastian
RomyZ
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
@pegu
unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Auswertungen > Artikel gibt es ein Häkchen "Baugruppen auflösen" - vielleicht hilft das schon
Romy
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
das habe ich schon eingestellt. Wenn ich über Beschriftungen eine Excel Datei ausgeben lasse, dann klappt es auch. Nur der XML Export tut nicht. Aber der ist unsere Schnittstelle zu unserer Warenwirtschaft.
Danke und Grüße
Sebastian
