 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldaten und Makros einlesen (5362 mal gelesen)
Oliver K Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.07.2012 Eplan Electric P8 Select v2.1
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, habe mir eben die P8-Dateien von Danfoss für die FC100er FUs runtergeladen. Dann über \Projekt\Wiederherstellen\Projekt bzw. \Artikel erfolgreich wiederhergestellt. Nun meine Fragen: 1. Das wiederhergestellte Projekt ist ein Makroprojekt; muß ich mir meine Fenstermakros daraus selber erstellen? Habe bisher immer das Dataportal genutzt, da kommen ja immer sehr komfortabel gleich einzelne Makros her; gibt nur leider kein Danfoss dort... 2. Die Artikel liegen jetzt in ARTIKEL\DANFOSS_FC100_E5_P8_PARTS.MDB vor. Wie bekomme ich die von da gesammelt in *meine* Artikeldatenbank? Muß ich jedesmal die Artikeldatenbank umstellen, einen FU auswählen und dann hinterher Projekt abgleichen? Oder kann man auch alle Danfoss-Artikel auf einmal in die Firmen- oder Projekt-DB übernehmen? Hoffe Ihr könnt mir helfen  Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver K
Hallo Oli, erstmal ein herzliches Willkommen hier in unserem Forum! @Frage: zu 1: In einem Makroprojekt kann du dir die Makros automatisch über Dienstprogramm -> Makros erzeugen -> Automatisch aus Makroprojekt erzeugen lassen. Ggf. musst du aber an den Makrokästen die Pfade anpassen wenn sie so nicht sind wie du sie haben willst. zu 2: Öffen die Danfos Artikeldatenbank, markiere dir die gewünschten Artikel und dann über re. Maustaste -> Exportieren als xml Datei exportieren. Dann deine Artikeldatenbank öffnen und über Extras -> Importieren die Artikel importieren und ggf. bearbeiten. Ich hoffe das hilft dir weiter! Grüße Sebatian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver K
Hallo, 1. du ziehst um jedes Makro einen Makrokasten und trägst dort den Makrodateinamen mit Pfad ein und wählst die Variante aus. Wenn du fertig bist gehst du über Dienstprogramme >> Marko erstellen >> aus Makroprojekt (oder so ähnlich, hab gerade Eplan nicht offen). 2. Du stellst um auf die Danfoss-Datenbank und markierst alle Artikel die du möchtest und gehst anschließend auf (ich glaube) Extras>>Exportieren und exportierst die dann in eine XML Datei. Diese kannst du dann in deiner eigenen Datenbank importieren. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver K
man kann in der Artikelverwaltung die gewünschten Datensätze exportieren und auch wieder importieren hierzu die entsprechenden Artikeldatensätze markieren, per Rechtsklick das Kontextmenü öffnen und exportieren wählen auf Dateityp: XML stellen und Pfad angeben jetzt die Artikeldatenbank umstellen und wieder die Artikelverwaltung öffnen auf den Button Extras (unten rechts) klicken und importieren wählen Datei auswählen, fertig ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver K Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen! Hat einwandfrei funktioniert. Hätte da auch noch zwei Anschlußfragen: 1. Im Makroprojekt und damit in den erzeugten Fenstermakros haben die FUs alle den Kennbuchstaben 'U'. Ich hätte jetzt 'Q' oder so genommen... Welchen nehmt ihr für Frequenzumrichter nach DIN 81346? Kann ich der Betriebsmittelnummerierung irgendwie beibringen, daß er hier 'Q' statt 'U' nehmen soll? Oder muß ich das schon in den Makros ersetzen? Beim Artikel ist jedenfalls auch überall als Kennbuchstabe 'U' eingetragen... 2. Wenn ich den zweiten Teil des FUs plaziere, meckert Eplan an, daß die Symbolbib. DIN_WUPD nicht vorhanden ist, und daß in der IEC das Symbol nicht drin ist. Nach dem Absetzen fehlt dann ein Wechslerhaken und wird durch ein rotes X ersetzt. Sollte ich versuchen die DIN_WUPD mit ins Projekt zu hängen, oder sollte ich das Makro überarbeiten und den Wechslerhaken ersetzen? (immerhin sagt Eplan bei den Eigenschaften "Eplan 5 - nicht mehr verwenden") Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver K
Oliver K Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, 'A' habe ich auch schon mal gehabt. Hab grad bei Eaton gesehen, daß die 'T' verwenden. Hm, ist wohl reine Geschmackssache. Mit den Klemmen ist ein guter Tip. Das sind anscheinend auch nur so Eplan-5-legacy-support Dinger. Naja, werd ich die Makros wohl peu à peu überarbeiten... Danke und Grüße, Oli
