 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenleisten Blockweise setzen (2111 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab wieder was kniffliges, wo ich mir gerade die Zähne ausbeiße. Ist es möglich, eine Klemmenleiste teilweise auf die Montageplatte zu setzen? Wenn ich die erste setzen will fragt er mich ob ich alle setzen will oder einzeln (Bild) aber ist es möglich, die Klemmenreihe aufzuteilen? Bitte keine Diskussionen über die Sinnhaftigkeit einer großen Klemmenreihe -> Kundenwunsch Danke für die Antworten LG Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
ich glaube das funktioniert nicht, entweder einzeln oder komplett wenn es jetzt sehr viele klemmen sind könnte man die Klemmleiste in die entsprechenden Gruppen teilen also z.B. X1 in X1.1 und X1.2 diese dann platzieren und anschließen über Eigenschaften übergreifend diese wieder umbenennen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BuhlHolger Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 23.12.2012 Eplan P8 2.0 SP 1
erstellt am: 23. Dez. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo, wir haben das bei uns immer so gelößt, daß wir die Klemmleiste eben nicht vollständig setzen. Wir platzieren die Klemmen einzeln und stellen die Ansicht nur bei der ersten und letzten Klemme so ein, daß man die Klemmennummer und die Klemmleistenbezeichnung sieht. Setzt allerdings voraus daß an jeder Klemme ein Artikel eingetragen ist, der in der Artikeldefinition auch Maße hinterlegt hat. Hoffe daß hilft Dir weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 23. Dez. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo, Ich mache das so, dass ich die ganze Klemmleiste setze (als Block) und mir dann die Größe anschaue, duplizieren, Größe der ersten Anpassen und die zweite entsprechend auch. Bei Fehlermeldung (aber ich glaube, da kommt keine), die Kopien auf "Aufbau-detailiert" setzen. Ist zwar Handarbeit, aber schneller als einzeln platzieren. Frohe Weihnachten, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 24. Dez. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo, mit Clip Project sollte sowas möglich sein. Da kann man Trägerschienen definieren und diese dann als DWG (glaube ich) importieren. Habe das aber selbst noch nicht hinbekommen. MfG Daniel Frohe Weihnachten euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
