  Formblatt wird nicht übersetzt
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formblatt wird nicht übersetzt (1500 mal gelesen)
Robot83
HW-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Robot83 an!   Senden Sie eine Private Message an Robot83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robot83
ELCAD 7.12
Engineering Base 6.8
ePlan Electric P8 2.7
AutoCAD ecsCAD 2017
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Folgendes Problem: Ich muss ein Schema eines Kunden übersetzten. Nun habe ich eine Fehlerwortliste exportiert und sie von einem Büro übersetzten lassen. Die ganze Sache importiert. Alles sah super aus bis auf ein Formblatt, hier werden nur die Platzhaltersymbole angezeigt <<--->>. Habe nochmal eine Fehlerwortliste exportiert, war aber leer!
Öffne ich aber das Formblatt wird es übersetzt!
Was nun? Ich habe keine Ahnung!?!
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du mit Formblatt = Formular?
dann musst du dieses öffnen und für die Platzhaltertexte welche nicht übersetzt werden die Anzeigesprache auf Variabel stellen, bzw. hier die entsprechende Übersetzungen nachtragen wenn keine vorhanden sind
es kann durchaus möglich sein das die Fehltexte im Formular nicht erkannt werden, aber dazu müsste sich mal jmd. äußern der das genau weiß
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 11. Dez. 2012 editiert.]
Robot83
HW-Engineer
ELCAD 7.12
AutoCAD ecsCAD 2017
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HKXVZBi
Ja es ist das Formular, bei anderen CAE's wird halt vom Formblatt gesprochen, SORRY!
Die Eigenschaften sind schon auf Einsprachig variabel eingestellt. Übersetzt es immer noch nicht!
Danke und Gruss
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn eine Übersetzung eingetragen?
und falls etwas an dem Formular nachträglich geändert wurde, wie z.b. die Spracheinstellung könntest du nochmal einen Stammdatenabgleich durchführen
vielleicht ist nicht die aktuelle Version im Projekt hinterlegt
Marco
Robot83
HW-Engineer
ELCAD 7.12
AutoCAD ecsCAD 2017
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abgeglichen und es funktioniert!
Danke, Danke
Gruss aus der verschneiten Schweiz
