  Leistungsschalter
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leistungsschalter (1194 mal gelesen)
emsr1511
tecnischer e zeichner
Sehen Sie sich das Profil von emsr1511 an!   Senden Sie eine Private Message an emsr1511  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emsr1511
erstellt am: 10. Dez. 2012 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr cadder Grins
Ich habe einen Leistungsschalter Eaton 630A, bei dem habe ich Funktionsschablone erweitert habe um einen Schliesser-Hilfskontakt, auch von Eaton wie er vorgesehen dafür ist.
Nun mein Problem;Der Leistungsschalter erkennt denSchliesser an, aber er zeigt kein kontakt an neben dem Leistungsschalter an,sowie zb beim
Motorschautzschalter.Warum nicht? Der Kunde will es aber so.
Schummeln geht nicht ich arbeite mit der Fehlerdiagnose und Geräteverwaltung und die Meckern!
Im vorraus danke.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Dez. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emsr1511 10 Unities + Antwort hilfreich
Symboleigenschaften - Registerkarte Anzeige, unten rechts Kontaktspiegel und hier "Am Schaltzeichen" einstellen... das sollte es gewesen sein...
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Dez. 2012 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emsr1511 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ist der Artikel selbst angelegt oder aus den Data Portal?
Ralf
