  Startseite des Auswertungsblock
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startseite des Auswertungsblock (1742 mal gelesen)
wellenritter
Sehen Sie sich das Profil von wellenritter an!   Senden Sie eine Private Message an wellenritter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wellenritter
P8 2.2 Professional
Menüumfang auf Experte
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola,
bei der Erzeugung von Klemmenplänen habe ich Schwierigkeiten mit der Startseite des Auswertungsblockes.
Obwohl ich bei der Vorlage den Wert =SS einstelle, wird immer wieder
=KLUEB vom System genommen. Unter =KLUEB liegt die Seite mit den Klemmenleistendefinitionen. Verschieb ich diese Seite (zum Test) nach =SS, klappt es auch bei der Auswertung.
Warum ist nun die Klemmenleistendefinitionsseite die Startvorgabe und nicht der Wert aus der Auswertungsvorlage?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Dez. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wellenritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wellenritter und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
  • Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Tja gute Frage. Wie sieht denn in Deiner Vorlage die Einstellung der Seitensortierung für die Leistenübersicht bzw. der Klemmenpläne aus? Aktualisierst Du die Auswertungen nur oder hast Du diese mal "richtig" neu erzeugt (den alten Auswertungsblock vorher löschen lassen)?
wellenritter
P8 2.2 Professional
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P8-AWVorlage_Klemmenplan.pdf
Hallo Bernd,
System info ist aktualisiert
Die Seitensortierung in meiner Vorlage steht auf "AUS EINSTELLUNGEN".
Ich habe die Auswertungsblöcke gelöscht und dann neu erzeugt.
Danke und Gruß
