  Aktualisieren dauert sehr lange
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisieren dauert sehr lange (1525 mal gelesen)
Klaus V
Sehen Sie sich das Profil von Klaus V an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus V
erstellt am: 07. Dez. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Eplan P8 Professional V 1.9 Build 3231
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem.
Wenn eine Seite gelöscht wird oder das Projekt aktualisiert wird dann
dauert es bis zu 45 Minuten bis ich wieder arbeiten kann.
Die Anzeige vekündet "Verbindungen werden aktualisiert" und das Programm macht das auch sicherlich.
Aber wie lässt sich das Ganze beschleunigen?
Hat jemand eine Lösung?
Besten Dank
Klaus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
solch ein ähnliches Problem hatten wir vor ein paar Tagen schon einmal. Performance-Probleme hatte ich bisher (nur) wenn ich DWGs oder DXFs im Projekt (eingelesen) hatte. Hast Du solche CAD-Zeichnugnen in Deinem Projekt?
Klaus V
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antwort.
Nein, das ist ein ganz normales Projekt ohne DXF, DWGs.
Ich habe das Projekt jetz mal komprimiert. Muß aber jetzt noch ein wenig arbeiten
bevor ich es ausprobieren kann und eventuell wieder eine Zwangspause machen muß.
Vielleicht fällt dir ja noch was ein!
Klaus
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus V 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. wäre der das Herausnehmen des "automatischen Verbindungshakens bei Seitenwechsel (in den Projekteinstellungen" als Teillösung hilfreich. Dann müsstest Du Verbindungen aktualisieren manuell anstoßen bzw. nach Deinem Seitenverschieben den Haken abschließend wieder reinmachen.
Wieviele Seiten hat Dein Plan?
