  Artikeldatenbank Berechtigungen einschränken
Autor Thema:  Artikeldatenbank Berechtigungen einschränken (2588 mal gelesen)
duccie86
E-Hardware Engineer
Sehen Sie sich das Profil von duccie86 an!   Senden Sie eine Private Message an duccie86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duccie86
Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451
+ Multi language translation
+ PLC & Bus extension
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Artikeldatenbank wächst ständig, wie überall. Ich habe aber verschiedene Kollegen welche, mit alle Respekt, nicht so fit sind mit Eplan. Trotzdem sollten Sie damit zeichnen. So lange ich die Verwalter bin von Systemdaten, Makros, und Artikeldaten geht das auch. Es ist aber schon mal passiert das einer von diese Benutzer Artikeldaten geändert oder falsch angelegt hat, ohne sich da eigentlich selber von bewusst zu sein.
Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt um das zu vermeiden? Ich denke selber an etwas wie Berechtigungen.
Funktioniert es zum Beispiel wenn eine Benutzer nur NTFS-Leseberechtigungen hat auf die Artikeldatenbank? Kann Eplan damit umgehen? Gibt es bessere Alternative?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duccie86 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt von Eplan die Rechteverwaltung (kostenpflichtiges Extra). Damit kann man das u.a. einstellen und Rechte vergeben...
duccie86
E-Hardware Engineer
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem liegt bei das Word "kostenpflichtig".  Es geht mir nur um die Artikeldatenbank, weil diese Benutzer überhaupt keine Ahnung haben wie Formulare, Normblätter und so weiter angepasst werden müssen. Das sieht viel zu kompliziert aus und versuchen sie also auch nicht. Die Artikelverwaltung ist aber nur einen Mausklik, wonach alles einfach angepasst werden kann.
Ich denke also das (der Preis für) die Rechteverwaltung etwas "overkill" ist für was ich erreichen möchte. Das es damit möglich ist, kein Zweifel.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duccie86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duccie86,
leg dir doch eine SQL-Server Artikeldatenbank an, dann kannst du kostenfrei die Lese- und Schreibberechtigungen verwalten
ENPLANER
duccie86
E-Hardware Engineer
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, es könnte so einfach sein. Im Moment haben wir noch eine Acces-Artikeldatenbank, aber wir haben bestimmt auch irgendwo einen SQL-Server stehen.
Ich wird mal an die IT fragen ob die mir damit helfen möchten. (Das ist hier noch mal ein Problem wenn etwas abweicht von die standard Prozedur)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duccie86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie siehts mit der möglichkeit aus durch das betriebssystem die rechte zu setzten?
wenn eplan damit keine probleme hat dann änderungsrechte nur für den einen anwender, alle anderen nur leserechte..
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
duccie86
E-Hardware Engineer
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das meinte ich mit NTFS-Berechtigungen. Jetzt kann ich die selber nicht einstellen, und ist es die Frage ob die IT das machen möchte, aber wir können es versuchen. Vor ich die IT davon überzeugen kann das zu tun, muss ich aber 100% sicher sein das es funktioniert und nicht zum Problemen mit Eplan führt.
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duccie86 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das bei uns mit der Übersetzungsdatenbank so realisiert,
funktioniert soweit ganz gut!
Wenn ein nicht berechtigter User einen Eintrag abspeichern möchte kommt lediglich eine Fehlermeldung.
Und das alles kostenlos
