  SPS Baugruppenträgeraufbau
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Baugruppenträgeraufbau (5322 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich versuche gerade über den Import von SPS Daten einen Teil meiner Schaltpäne zu generieren.
Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
Im Anahng ist ein Fenster zu sehen auf dem ich folgende Seiten auswählen kann:
Seite Einpolig, Seite Allpolig, Seite Übersicht und Seite Baugruppenträgeraufbau
Nun ist die erste Frage was für ein Seiten Typ ist die Seite für den Baugruppenträgeraufbau? Denn hier wollte ich den allgemeinen Aufbau der SPS Darstellen.
Bei der Seite Übersicht die einzelene Karte mit den jeweiligen E/A Punkten und bei allpolig die Spannungsversorgung der Karte.
Bin für jede Hilfe dankbar.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 05. Dez. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist eine Übersichtseite !
Ich würde die nacheinander gernerieren, erst die Baugruppenträgerübersicht, dann die Übersicht und dann den Rest, so kannst Du die Startseite besser steuern.
Für die Baugruppenträger-Übersicht muss die Karte im Makro mittels der Darstellungsart Übersicht in Variante E gespeichert sein
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi!
vielen Dank für den Tipp, ich habe nun die Makros so erstellt und eigentlich auch die richtigen Darstellungsarten mit den Varianten zugewiesen.
Doch der Baugruppenträgeraufbau wird ignoriert. Auch wenn ich diese einzeln erstelle. Die Übersicht wird jedoch erstellt.
Wo kann da denn noch der Fehler liegen.
Hilft Dir vielleicht das Makro weiter.
Danke schon mal.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schwabe1969:
Kann es sein, dass du das hier vergessen hast?
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
@susi 7
haben gerade SPS-Schulung bei Eplan
da wurde uns gerade gesagt, dass der Baugruppenträger-Aufbau auf einer einpoligen Schaltplanseite erzeugt wird (Makrokasten - einpolig, SPS-Kasten und Anschlüsse darin aber allpolig)
In der Hilfe steht es noch so drin wie du es geschrieben hast (Übersicht Variante E)
Unser Trainer wusste davon gar nix
Funktioniert das auch ohne die einpolige Seite?
(Einpolig ist schlecht weil man ja zum Bearbeiten dann das Modul SingleLine braucht!??)
Romy
RomyZ
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat hier jmd anderes noch eine Info zum Schaltplan erzeugen und Aufbau der Makros?
Muss demnächst alle unsere SPS-Makros anpassen und neu erstellen: würde dass dan gern gleich richtig machen
Romy
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy,
im EPLAN Support gibt es detailierte Beschreibungen zu
Aufbau SPS Station
Aufbau SPS Baugruppenträger
Ist für die Version 1.9, aber grundsätzlich hat sich da meiner Meinung nach nichts geändert
ENPLANER
RomyZ
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anleitungen habe ich - auch die für die aktuelle Version
Mein Problem ist die Info von der Schulung und das was in den Anleitungen /Online-Hilfe steht.
Daher meine Frage ob jemand in der neuen version schon mal Schaltpläne automatisch erzeugt hat (v.A. Rackaufbau mit Übersichtsvariante E), ob das noch funktioniert
Ich wollte das gern wissen ehe ich alle Makros anfange zu ändern
Romy
