  PDF Export Länge des Dateinamens
Autor Thema:  PDF Export Länge des Dateinamens (930 mal gelesen)
Sebastianr1980
Support engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastianr1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastianr1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastianr1980
Windwos 7 64 bit Professional SP 1
4 GB RAM
Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab keine Lust 255 tests zu machen deshalb die Frage ob das jemand so weiss:
Wie lang darf der Dateiname für einen Export zu PDF sein?
Standard Windows Länge oder kürzer?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Dez. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastianr1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird sich wohl auf BS-Ebene tummeln die maximale Länge... Eplan ist das bestimmt egal...
