 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: DIN EN81346-2 (10278 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! mir ist schon bewußt, dass ich mit diesem Thema hier an der falschen Stelle bin, doch leider wußtte ich nicht wo ich es sonst posten kann. Meine Frage ist einfach, wer kennt sich mit der oben genannten Norm gut aus und kann mir sagen, ob nun ein Motorschutzschalter mit "Q" oder mit "F" gekennzeichnet wird. Habe leider im Inernet keine eindeutige Aussage hierzu gefunden. Auf Wikipdeia ist es mit "F" gekennzeichnet und im neusten Schaltungsbuch von Moeller (Eaton) ist er mit "Q" gekennzeichnet. Was ist nun richtig. Musste feststellen, dass ein richtiger Mix an BMKs genutzt wird, je nach dem was der Kunde schon seit Jahren verwendet. Wäre toll wenn mir jemand hierzu weiter helfen könnten. Schon mal vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
Was richtig ist, ist eine Sache. Was der Kunde will ist eigentlich maßgebend für mich. Wenn der sagt der MSS hat "Q" dann eben so oder "F" dann so. Bei manchen hängt das auch von der Funktion ab. Alles ist möglich leider ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! das ist ja soweit alles in Ordnung und ist auch nach dem Prinzip der Kunde ist König. Vor allem da unser Unternehmen in der Dienstleistung tätig ist. Doch was mache ich nun mit unserem Techniker, der bei seiner Technikerarbeit einen Schaltplan mit den aktuellen BMKs anfertigen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
Kernaussage der DIN EN 81346-2 ist eigentlich, dass Betriebsmittel nicht mehr danach bezeichnet sind was sie "physikalisch" sind, sondern welche Funktion sie haben bzw. welchen Zweck sie erfüllen. Beispiel: Eine 100W-Glühlampe kann mit "-EA" (Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung für Beleuchtungszwecke mittels elektrischer Energie) bezeichnet werden wenn der Zweck die Beleuchtung ist. Wenn die selbe Glühlampe aber dazu dienen soll, auf einer riesigen Anzeigetafel eine Information darzustellen wäre "PF" (Visuelle Anzeige von Einzelzuständen )angebracht. Wiederum die elbe Glühlampe könnte man sich auch in einem kleinen Motorenprüfstand als Belastungswiderstand verwenden. Dann würde sie mit "RA" (Begrenzen des Flusses von elektrischer Energie) bezeichnet. Nun kannst du dich fragen welchen Zweck dein Motorschutzschalter erfüllt. Schaltest du damit betriebsmäßig deinen Motor Ein und Aus wäre "QA" angebracht. (Schalten und Variieren von elektrischen Energiekreisen) Beispiel Ständerbohrmaschine oder Hauptschalter für eine Anlage / Maschine. Dient der Motorschutzschalter primär dem Schutz des Motors / der Last wäre eben "FC" angebracht (Schutz gegen Überströme). Beispiel Starterkombination Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
Hallo, Das Wort "Motorschutzschalter" sagt es ja schon aus "...schutzschalter", also Schutzfunktion, demnach Kennbuchstabe "F". Für eine Technikerarbeit würde ich mich natürlich an die DIN (EN 81346-2) halten, egal was irgendwelche Kunden von irgendwem sagen/wollen.
------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
- Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 Beiträge: 157 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
