  propanel klemmen Standortproblem
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  propanel klemmen Standortproblem (2217 mal gelesen)
eurosic
ok
Sehen Sie sich das Profil von eurosic an!   Senden Sie eine Private Message an eurosic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eurosic
P8 2.2 & Propanel
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
Ein großes Problem mit den klemmen (terminals), kann ich nicht einordnen.
Ich verstehe nicht.
Mfg,
Radu
later
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eurosic 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weis wird bei Propanel die Klemmleiste platziert und nicht einzelne Klemmen. Daher kommt glaube ich der "Fehler"
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eurosic 10 Unities + Antwort hilfreich
@django
In ProPanel werden die Klemmen einzeln platziert, wenn an den Hauptklemmen ein Artikel hinterlegt ist.
Was nicht richtig funktioniert wie es sollte ist das aufreihbare Zubehör - das wird zwar platziert aber nicht immer abgebucht.
Das Verhalten das du wahrscheinlich meinst ist 2D-Aufbau
@eurosic
wie sieht deine Klemme im allpoligen Darstellung aus? Welche Artikel hast du hinterlegt? Hast du 3D-MAkro/Abmessungen hinterlegt
EDIT: der Navigator sieht etwas seltsam aus, weil du mehrmals die gleiche Klemme drin hast-ist das so gewollt?
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 05. Dez. 2012 editiert.]
eurosic
ok
P8 2.2 & Propanel
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ RomyZ
Die Klemme haben alle Makros. Ich kann sie im EPLANCabinet platzieren!
Der Navigator sieht seltsam .. Es ist eine Gruppe von Klemme für die Verteilung. Alle die gleiche Anzahl. Es ist richtig.
Ich möchte meine Klemme wie in EplanElectric gruppiert. Ist es ein Propanel bug?
later
RomyZ
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eurosic 10 Unities + Antwort hilfreich
Allpolig: sortiert nach BMK (ist etwas ungünstig, dass die Klemmen alle die gleiche Bezeichnung haben)
ProPanel: so stimmt auch der 3D-Navigator. Du hast schließlich mehrere Klemmen als Hauptfunktion mit Artikel
Kannst du mal ein Bild von der Stromlaufplanseite hochladen?
Kannst du die Klemmen auch durchnummerieren?
Kannst du auch mal den Artikel als XML-Export hochladen? Vielleicht stimmt da was nicht.
Romy
eurosic
ok
P8 2.2 & Propanel
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte
Was XML-Report?
later
RomyZ
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eurosic 10 Unities + Antwort hilfreich
Stromlaufplan sollte so passen, außer dass es besser wäre die Klemmen zu nummerieren, damit die nicht alle doppelt sind.
XML-Export
In der Artikeldatenbank deinen Artikel markieren, dann rechte Maustaste und exportieren wählen
in dem Fenster dann XML und Eplan-Standard wählen
Romy
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eurosic 10 Unities + Antwort hilfreich
was mich wundert ist die Aussage:
Nach meinem Wissensstand kannst du die Teile welche in Cabinet gingen NICHT in ProPanel nutzen.
Sebastian
