 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Automatisches Speichern abschalten? (5008 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 05. Dez. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen kann man das Automatische Abspeichern eines Projektes abschalten? Ich hätte gerne, das er mich (wie damals Eplan 21) beim Seitenwechsel fragt ob Änderungen gespeichert werden sollen. Ist das möglich? Ich hatte 2 Projekte geöffnet und hab versehentlich das falsche Projekt bearbeitet ohne es zu merken...heute morgen stell ich fest das ich 10 Seiten wieder ändern kann. Klar, mein Fehler aber wäre schön wenn man gefragt wird ob man es speichern möchte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Dez. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Guten Morgen, nein das kann man nicht abstellen... Da ja heute so schön global und Projektübergreifend gedacht und gearbeitet wird könnte das unangenehme Folgen für den, der das Projekt zeitgleich bearbeitet, haben wenn er auf Deine aktuelle Arbeit zugreift und sich darauf verläßt, Du aber dann am Ende nicht abspeicherst (fiktives Beispiel: Du setzt Schütze und der Kollege soll die Kontakte verarbeiten, macht das auch, anschließend verwirfst Du Deine Schütze wieder durch das "nichtspeichern"). Das betrifft jetzt einen "Einzelkämpfer" nicht wirklich aber wenn solch ein Schalterchen da ist wird er dann auch benutzt und dann s.o. Kann man aber sicherlich trefflich drüber streiten ob solch ein Schalter sinvoll ist oder nicht... Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Dez. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
da fällt mir nur ein das betreffende Projekt im viewer zu öffnen oder wenn man ein Projekt nicht bearbeiten möchte dieses einfach mit einem Schreibschutz unter P8 versehen (z.B. durch Auslagern für externe Bearbeitung) ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort  ! Ok schade. Wäre zumindest für die Einzelkämpfer wie bei uns sinnvoll, wenn man das Ein/Ausschalten könnte. Andere Frage: Werden die Projekte dann eigentlich auch seperat mehrmals am Tag irgendwo gesichert bzw kann man das einstellen? Sodass ich sagen kann: Ok ich lade das Projekt was vor 2 Stunden gesichert wurde einfach wieder rein.
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
auch das ist mir nicht bekannt, da würde eventuell helfen vorm Bearbeiten eine Projektkopie zu erstellen bzw. eine Sicherung, bei uns werden alle Projekte auf einem externen Server gespeichert, welcher jeden Abend automatisch ein Backup erstellt, dadurch ist es möglich die letzten 7 Tage zurückholen es gibt ein Script auf Suplanus das es ermöglicht ein Backup zu erstellen wenn man das Projekt schließt ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Hallöchen, also wir machen das bei uns so, damit soetwas nicht passiert: Das Projekt haben wir in einem Ordner der heißt "Aktuell", dann Haben wir einen Ordner der heißt "Sicherung". Bevor ich damit arbeite, schiebe ich das "Original" in die Sicherungskopie und arbeite dann mit dem "Original/Aktuellem". Wenn was schief läuft kann man dann immer noch eine Seite, oder das ganze Projekt aus dem Sicherungsordner holen! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 07. Dez. 2012 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Man kann auch einfach die *.elk Datei Schreibschützen, dann kann das Projekt normal geöffnet werden. Allerdings sind dann alle Eigenschaftsfelder etc. ausgegraut und können nicht geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
man könnte natürlich auch das Skript anpassen sodass die Projektsicherung nicht beim schließen sondern beim öffnen erzeugt wird, ich denke das müsste funktionieren wenn man Code: [DeclareEventHandler("onActionStart.String.XPrjActionProjectClose")]
durch folgende Zeile ersetzt
Code: [DeclareEventHandler("onActionStart.String.XPrjActionProjectOpen")]
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Dafür gibt es in der V2.2 nun die Möglichkeit Projekte schreibgeschützt zu öffnen. Dann kann sowas nicht mehr passieren.  Eplan speichert immer alles direkt ab, einen älteren Zustand läßt sich nur über die Funktion "Bearbeiten / Rückgängig über Liste" wieder herstellen. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
