  Fehler Installation P8 2.2
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler Installation P8 2.2 (3537 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
habe eben versucht das Eplan P8 Version 2.2 zu installieren. Doch leider bricht es immer mit der Meldung dass das Setup einen Fehler festgestellt hat ab.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Gruß Sven
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ob es eine Ursache sein kein, weiß ich nicht, aber in den News
ist 64bit XP nicht freigegeben....
Auszug aus den News:
Die EPLAN-Plattform ist auf
folgenden Betriebssystemen freigegeben:
Arbeitsstation
Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 Bit)
Microsoft Windows 7 SP1 (32 Bit und 64 Bit)
Professional, Enterprise, Ultimate
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
danke für die Antwort.
Das wäre aber merkwürdig, da alle vorherigen Versionen auf dem Betriebssystem gelaufen sind.
Leider konnte ich mich beim Online-Support heute bisher noch nicht einloggen.
Gruß Sven
duccie86
E-Hardware Engineer
Sehen Sie sich das Profil von duccie86 an!   Senden Sie eine Private Message an duccie86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duccie86
Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451
+ Multi language translation
+ PLC & Bus extension
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das .Net Framework 4.0 installiert? Ich bin mich nicht sicher ob das auch auf den Eplan DVD zu finden ist, aber man kann es sicherlich bei Microsoft herunterladen:
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17851
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
vielen Dank für die Infos.
Wir haben es in der Zwischenzeit geschafft, in dem wir die einzelnen Setup-Dateien aus den Unterverzeichnissen angestoßen haben.
Es lag an dem Programm der übergeordenten Setup-Datei, diese hat sich mit meinem Betriebssystem nicht vertragen.
