  Stomlaufplan für Hausinstallation
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stomlaufplan für Hausinstallation (32762 mal gelesen)
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
heut habe ich mal ein Problem, welches nicht unbedingt ins Thema passt.
Ich habe mir vor kurzem ein Haus gekauft und hier möchte ich nun die komplette Elektrik erneuern (lassen). Dazu möchte ich aber vorher einen Plan zeichnen, wie das eventuell aussehen könnte.
Hierzu fehlt mir jetzt aber die Inspiration. Ich würde gern Eure Meinung hören, wie man am besten die Verdrahtung eines kompletten Hauses in EPLAN darstellen kann. Eventuell hat ja jemand von Euch so etwas auch schon einmal gemacht und hat eine Vorlage für mich.
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
RoodyMentaire
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roody,
in Eplan habe ich sowas noch nicht gemacht, ist aber auch kein Problem. Also erstmal brauchst Du einen Grundriss mit eingezeichneten Fenstern, Türen, Treppen, Kamin etc. Die "Verdrahtung" wird in einem Installationsplan üblicherweise nicht gezeichnet sondern nur die Geräte. D. h. einzeichnen der Schalter, Steckdosen, Lampenanschlüsse, Verteilerdosen, Sicherungsverteiler etc. (evtl. mit Höhenangaben wenn diese vom Standard abweichen). Die Verkabelung erfolgt normalerweise im Bereich 30cm von der Decke und dem Fussboden und senkrecht an den Geräten.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
walbert-anka
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von walbert-anka an!   Senden Sie eine Private Message an walbert-anka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walbert-anka
EPLAN Electric P8 2.2
Einstellung: Experte
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Willst du einen 'Verteilerplan oder einen Installationsplan machen? Verteilerplan wird im Normalfall so aufgebaut:
Einspeisung mit Überspannungsschutz und evtl Hauptsicherung ... dann die einzelnen Stromkreise mit FI, LSS, ... und am Ende dann evtl. Klemmen und Stromkreisbezeichnung .....
RoodyMentaire
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Eplan 2023
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Ich möchte wirklich einen Stromlaufplan zeichnen. Dafür bin ich jetzt auf der Suche nach Beispielen.
Die Sache mit dem Installationsplan ist mir soweit klar, dafür würde ich dann auch nicht EPLAN nutzen.
RoodyMentaire
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja also du kannst den Stromlaufplan doch genau so zeichnen wie jeden anderen für sonstige Anlagen auch...
Fängst mit der Einspeisung im Keller an und hörst dann halt irgendwann beim Licht auf dem Dachboden auf
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Stromlaufplan siehe obige Antwort von EplanAndi.
Das geht eigentlich soweit ohne Probleme. Manche Programme am
Markt haben entsprechend andere Darstellungen für die Reihenklemmen wo dann die Kabel im Schrank abgehen, aber prinzipiell können ja auch die vorhandenen Klemmensymbole verwendet werden.
Mit Installationsplänen habe ich auch mal privat ein wenig probiert.
Für Installationspläne gibt es eine Symbolbib von EPLAN im Online Shop zu kaufen.
( Symboldatei für Gebäudeautomatisierung IEC_EB_ESS.sym )
In dieser findet man auch die Installationssymbole.
Allerdings funktioniert das nicht wirklich zufriedenstellend. Du holst Dir ja eigentlich wie oben beschrieben einen Grundriss von jedem Stockwerk z.B. über DXF nach EPLAN. Jetzt muss man ja aber den Plan entsprechend im Maßstab 1:X anpassen. Leider ist die Symbolbibliothek so gemacht, dass Sie sich nicht auf den entsprechenden gewählten Maßstab anpasst. Man kann dann schon die Symbole im Schaltplan skalieren oder sich für jeden Maßstab eine entsprechende Symbolbibliothek machen. Das ist aber leider doch recht aufwendig.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe beides für mein Haus gemacht.
-> Verteilerplan - wie oben in dem Bildchen bereits angedeutet, ist in EPLAN unproblematisch möglich.
-> Geräteübersichtsplan mit Grundriss
Dazu nehme ich MS Visio mit E-Symbolen bzw. selbst erstellten Zusatzshapes.
An den Geräten/Steckdosen usw. schreibe ich dann die Bezeichnung des Sicherungsabganges aus dem o.a. EPLAN ran.
Ich finde, dass wäre mit EPLAN - wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das auch schonmal gemacht und bin dabei wie folgt vorgegangen:
Struktur nach Anlage und Ortskennzeichen, aber nur beschreibend (=Etage+Raum).
Stromlaufplan einpolig mit allen Steckdosen und Schaltern.
BMK-Zähler Sicherung gleich mit den BMK-Zähler der Versorgten Geräte + Unterzähler
Bauzeichnungen von Architekt als DWG angefordert und auf das Nötigste reduziert.
Bauzeichnung auf Räume aufgeteilt und auf Schaltschrankaufbauseite platziert (DWG nicht skalieren und Seitenmaßstab anpassen)
Aufbau-Makros für Installationssymbole erstellt und Steckdosen-, Schalter-, Lampen- usw. Artikel erstellt
Montageplatte um Bauzeichnung gezeichnet und Geräte platziert.
Erfolg: ohne die Geräte im Haus mit Klebeschildchen zu versehen, hast du eine relativ eindeutige Zuordnung zum Schaltplan über die Positionierung im Raum.
mfg Daniel
RoodyMentaire
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Eplan 2023
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom und Daniel,
ich danke Euch. Diese Art von Inspiration habe ich gesucht.
Dann werde ich mein Projekt mal angehen.
RoodyMentaire
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 02. Dez. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoodyMentaire:
RoodyMentaire
Als Zeichen des Dankes drückt man hier auf die 10.
