  Strukturkasten nach Update auf 2.2
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkasten nach Update auf 2.2 (2180 mal gelesen)
OJack
Sehen Sie sich das Profil von OJack an!   Senden Sie eine Private Message an OJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OJack
Windows XP
EPLAN P8 2.2/2.1
erstellt am: 27. Nov. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben mehrere Projekte aus der Version 2.1 in die Version 2.2 übernommen.
Beim Bearbeiten ist uns nun aufgefallen, daß das sichtbare und das vollständige BMK
bei Änderungen über die Auswahlmaske Strukturkennzeichen
(Auswahl vorhandener Kennzeichen über den ...Button)
gelöscht werden.
Werte die händisch beim Feld sichtbares BMK eingetragen werden, werden übernommen und dargestellt.
Wird ein Kennzeichen in der Strukturkennzeichenverwaltung geändert, z.B. +Trafo 3 auf +Trafo 2
verschwinden bei den betroffenen Strukturkästen ebenfalls die sichtbaren Bezeichnungen.
Bei der gesicherten Projektversion geöffnet mit 2.1 funktioniert alles wie es soll.
Hat da jemand eine Idee an welcher Schraube wir da drehen müssen damit auch in 2.2 alles richtig funktioniert?
Wasmor
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wasmor an!   Senden Sie eine Private Message an Wasmor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasmor
erstellt am: 28. Nov. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OJack 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht behandelt Ver. 2.2 das Leerzeichen in dem Namen der "Trafo 3" anders und verwirft diese automatisch?
OJack
Windows XP
EPLAN P8 2.2/2.1
erstellt am: 28. Nov. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war nur ein Beispiel. An anderer Stelle haben wir =FH gegen =BG
getauscht mit dem selben Ergebniss.
Das ist es leider nicht.
MaBa1983
Sehen Sie sich das Profil von MaBa1983 an!   Senden Sie eine Private Message an MaBa1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBa1983
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OJack 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich hier fast nur Fragen stelle nun auch mal eine Lösung von mir.
Wir haben bei uns in der Firma auch das Problem gehabt. Nach Rücksprache mit Eplan kam folgende Lösung:
-> rechtsklick auf das Projekt im Seitennavigator
-> Eigenschaften
-> Tab/Reiter Strukturen
-> Weitere...
-> dann unter Verschachtelung den Haken bei Strukturkasten rausnehmen.
Wir haben dieses Verhalten selber nur bei einem in Eplan 2.2 neu angelegten Projekt festgestellt. Alte Projekte die in 2.1 erstellt und auf 2.2 hochgezogen wurden haben wie gewohnt reagiert. Standardmässig sollte der Haken (laut Eplan) deaktiviert sein.
mfg Maba
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
OJack
Windows XP
EPLAN P8 2.2/2.1
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist es das auch nicht.
Das Projekt ist mittlerweile auch an den Support geschickt
aber auf eine Antwort warten wir nun schon fast 2 Monate,
auf Nachfragen kommt immer nur die Antwort das dran gearbeitet wird
