  Artikelstückliste und Übersetzung
Autor Thema:  Artikelstückliste und Übersetzung (3215 mal gelesen)
XPMaster11
Sehen Sie sich das Profil von XPMaster11 an!   Senden Sie eine Private Message an XPMaster11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XPMaster11
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich übersetze einen Schaltplan vom Deutschen ins Englische.
Dies funktioniert soweit. Die Artikelstückliste braucht jedoch nicht
ins Englische übersetzt werden.
Deshalb habe ich bei Optionen -> Einstellungen -> {Projektname} -> Übersetzbare Seiten
das Häkchen bei Artikelstückliste herausgenommen.
Bei den meisten Artikeln funktioniert das,
aber bei einigen Artikeln werden mir die Artikelbezeichnung
nach einer Übersetzung nicht mehr angezeigt.
Wenn ich bei der Übersetzung die Sprache auf Deutsch stelle,
werden mir die Artikel wieder angezeigt.
Ich habe schon hin- und her probiert. Finde aber nicht den Fehler.
Was kann das sein?
Ich nutze EPLAN Electric P8 2.1
XPMaster
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 27. Nov. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XPMaster11 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Vermutung:
diese Artikel sind in der Artikeldatenbank mit "" (leer) in englisch übersetzt.
Probeweise die Artikeldatenbank sichern und dann in der Artikeldatenbank alle Übersetzungen löschen.
Das geht aber, ich weis jetzt nicht genau wo du diesen Menüpunkt findest, da ich schon zu Hause bin.
(RMT oder unten bei Extras)
Projekt mit Artikeldaten aktualisieren nicht vergesse.
Gruss jens
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Nov. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XPMaster11 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das passiert mir auch.
entweder das formular so basteln, dass die felder beim format einsprachig de haben oder die artikel db überarbeiten (z.b. ins xml raus und die sprachkennung von de_DE auf en_US ändern und wieder rein).
hab auch schon folgendes bemerkt:
artikel in 1.9 erstellt alles ok
per xml raus
ins 2.0 rein
texte wurden teilweise als de_DE, teilweise als ??_?? bei der sprache gedeutet.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
XPMaster11
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Der Tipp mit dem Formular anpassen funktionier sehr gut.
XPMaster
