 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: # - in der Statusleiste unten rechts verschwindet nicht mehr... (1923 mal gelesen)
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ePlaner selbst wenn ich die "Strg" + "Shift" Tasten drücke und zusätzlich auf das Symbol "Verbindungen aktualisieren" in der Symbolleiste klicke, verschwindet "#" in der Statusleiste nicht, obwohl ein Popup-Fenster mit einem Verlaufsbalken durchläuft. Der Support meint das ist ein "Bug". Ich hätte es aber dennoch gerne wenn das "#" in der Statusleiste wieder verschwindet. Reorganisieren hat nicht geholfen... Hat jemand noch eine Idee? ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
erstellt am: 26. Nov. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch Moin... ich hab's geahnt dass sich die Antworten nicht überschlagen werden... aber vielen Dank für deine Antwort Bernd. Nach meinem Post hatte ich das Komprimieren auch ausprobiert. Ich gehe davon aus dass damit diese fehlerhaften/doppelten etc. Verbindungen mit entfernt werden?! Es sind einige Sachen weniger geworden (Meldungen, Artikel) Auf jeden Fall das Ergebnis war wie vorher Morgen kann ich es nicht ausprobieren weil ich in Nürnberg bin, aber eines würde ich übermorgen noch probieren: Ein neues leeres Projekt erstellen und alle Seiten dorthin kopieren. Ob sich das lohnen könnte? Oder kopiere ich mein Problem mit? ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit diesem Komprimieren und Reorganisieren sind mir bei allen Makros im ganzen Schalplan die Gruppierungen aufgehoben worden. Kann das sein? Oder welche andere Aktion macht sowas? Damit ich in Zukunft besser aufpassen kann... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
erstellt am: 28. Nov. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen... Danke für den Hinweis! @Messe: mich hat es mindestens genauso gefreut dich zu Treffen ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, falls noch bei jemandem dieses Problem auftritt, ich habe es gestern gelöst indem ich alle Seiten in ein neues Projekt kopiert habe. Ich mußte allerdings noch einige Einstellungen anpassen/korrigieren, welche ich mit Export/Import von Einstellungen nicht erwischt hatte... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
