  Klemmleiste im Schaltschrankaufbau
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmleiste im Schaltschrankaufbau (4650 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne im Schaltschrankaufbau die Klemmleiste komplett setzen. So wird es ja auch abgefragt...jedoch nur als Kasten ohne grafische Darstellung.
Wenn ich die Klemmen einzeln setze, sieht man die grafische Darstellung jedoch bekomme ich pro Klemme dann auch eine Legendenposition.
Ich hätte gerne:
Klemmleiste als Block setzen, grafisch Dargestellt mit einer Legendenposition.
Ist das möglich?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt Eplan leider nicht her - jedenfalls nicht im 2D
in 2D werden keine Legendenpositionen für Klemmen vergeben - nur für Klemmleisten
in ProPanel funktioniert das - mal als Wunsch an Eplan schreiben - vielleicht wird das 2D-Verhalten endlich mal an das 3D-Verhalten angepasst.
Romy
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst erst die Klemmleiste komplett platzieren und danach die Klemmen einzeln darauf platzieren.
Die Anzeige der Legendennummer der einzelnen Klemmen kann man auch ausschalten / ausblenden
Nachteile:
- In der ausgewerteten Legende gibt es Lücken
- Es erscheinen im Prüflauf Fehlermeldungen
dpi
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von dpi an!   Senden Sie eine Private Message an dpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dpi
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.3
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammmen,
Auf die Frage wurde nicht richtig geantwortet. Ich habe nämlich die gleiche Frage, kann ich im Pro Panel die Klemmenleiste so setzten das ich nur eine Legendennummer bekomme. also nicht für jede Klemme eine, sondern nur eine für die gesamte Klemmenleiste?
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
leider nicht, sie sagen das diese verhalten richtig ist
nr T830630 - No terminal blocks on the cabinets legend - single terminal
The wish was refused because there are two possibilities to resolve the problem.
1. It is possible to have a report like you wish, do the following steps:
- Move the parts from terminal to the "Terminal strip definition".
- Deactivate "main terminal" for all terminals.
- Activate terminal strip property "Do not use main terminals <20229> TRUE"
- Delete all part placements for the terminal parts and place new. It is important to place the terminals separately. Don't place the whole strip at once.
- Update the report.
2. If this solution is not satisfactory, please use the product "EPLAN Pro Panel".
ich denke wen mehre Leute im das sagen, das diese Verhalten falsch ist, dann korrigieren sie das
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 02. Sep. 2014 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
dpi
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze hat doch aber gar nichts mit dem 2D zutun.
mir geht es nur um die Legendenummern im ProPanel, für eine Klemmenleiste wird dort nach der Positionierung immer die Legendennummer "0" vergeben.
Also ich fasse nochmal zusammen:
Wir arbeiten mit ProPanel und setzem dort Klemmenleisten. Es wird dort keine eindeutige Legendennummer für eine Klemmenleiste erzeugt. die Frage ist es wie man eine Legendennummer für eine Klemmenleiste vergeben, verändern, setzten kann?
Vielen dank für die Geduld
