  Pro Panel NC data: bug?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel NC data: bug? (1392 mal gelesen)
De Bleecker Jeroen
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von De Bleecker Jeroen an!   Senden Sie eine Private Message an De Bleecker Jeroen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für De Bleecker Jeroen
Intel Xeon W3540 @ 3.2 Ghz
6.00 GB DDR 3 RAM
Eplan Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Nov. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I've a problem with the NC data in Eplan Pro Panel.
For some strange reason Eplan takes the NC cutout through the whole cabinet... (Rittal AE, imported from scratch)
This is the first time i design something for production in Pro Panel since I started with making 3D content from January, so I was wondering how i could solve this problem now so that the guys in the workshop could build it with the exported data to the Perforex instead of programming it...
This image should give more explanation:
Is there anyone with the same problem? Eplan Support in Belgium has no direct solution since we are the only company who has the module
I believe this problem only occurred since the 2.2 installation because i didn't found any problems while testing in 2.1 SP1
Regards,
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für De Bleecker Jeroen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe das einmal versucht zu übersetzen, vielleicht kann/möchte ihm ja dann jemand helfen.
Original erstellt von De Bleecker Jeroen:
Ich hab' ein Problem mit den NC Daten in Eplan Pro Panel.
Aus irgend einem Grund macht Eplan die NC Ausschnitte durch den ganzen Kasten... (Rittal AE, importiert)
Es ist das erste Mal seit ich 3D Inhalte mache (angefangen im Januar), daß ich in Pro Panel etwas für die Poduktion entwerfe.
Jetzt frage ich mich wie ich dieses Problem lösen kann damit die Jungs in der Werkstatt die exportierten Daten in die Perforex einlesen können anstatt alles neu zu programmieren...
Das Bild sollte das Problem verdeutlichen:
Hat jemand das gleiche Problem?
Der Eplan Support in Belgien hat keine direkte Lösung da wir die einzige Firma mit dem Modul sind.
Ich glaube dieses Problem gibt es erst seit der 2.2 Installation, weil ich keine Probleme mit 2.1 SP1 hatte.
Grüsse,
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
De Bleecker Jeroen
Electrical Engineer
6.00 GB DDR 3 RAM
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbe-bac:
Hallo!
Dankeschön für deine übersetzung, meine Google translate war ganz falsch und meine deutshe sprache ist erbärmlich schlecht...
De Bleecker Jeroen
Electrical Engineer
6.00 GB DDR 3 RAM
erstellt am: 04. Dez. 2012 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem solved...
Eplan didn't found any mounting faces inside the cabinet, I didn't define them, so Eplan saw it as a "full" component
