  Projekt wiederherstellen/öffnen?
Autor Thema:  Projekt wiederherstellen/öffnen? (3868 mal gelesen)
E-Rina
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von E-Rina an!   Senden Sie eine Private Message an E-Rina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Rina
EPLAN P8
version. 2.3
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöschen
ich lese schon länger immer mal mit und konnte schon viele Beiträge verwenden.
Aber zu dem Problem hab ich noch keine Lösung gefunden.
Wenn ich ein Projekt sicher ( als ganz normales Projekt) und es dann auf einen anderen Computer wiederherstellen will ( Anzeige für: "Projekt wurde erfolgreich wiederhergestellt" kommt auch), öffnet sich nicht ordnungsgemäß.
Es sind zwar die einzelnen Unterabschnitte (Ort/Anlage) da, aber es fehlen die Seiten. Dazu verschwindet immer das kleine Kreuz zum Öffnen ( siehe Bild )
Hab auch schon probiert den ganzen Ordner + .elk-Datei zu kopieren und dann zuöffnen... funzt auch nicht...
Irgendwie hatte ich es einmal geschafft oder ist schon zulange her, da ich nicht nur mit Eplan arbeite. Und der Lehrgang liegt auch seine Zeit schon zurück.
Hoffe jemand kennt das Probelm und sagt mir was ich da falsch mache.
LG
Rina
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Rina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rina,
wie sicherst Du das Projekt genau?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
E-Rina
Elektroniker
EPLAN P8
version. 2.3
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach über Projekt > Sichern > Projekt...
und als Zustäzlich speichern (da es auf dem PC bleiben soll)
[Diese Nachricht wurde von E-Rina am 22. Nov. 2012 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Rina 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Kreuz welches verschwindet hab ich auch öfter, meist bei großen Projekten,
hast du im Seitenbaum schon auf die Ansicht Liste gewechselt?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum.
E-Rina
Elektroniker
EPLAN P8
version. 2.3
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach daran hab ich noch gar nicht gedacht
hm schön, da sind sie zwar aber in der Baumansicht bleibt es so das die Seiten nicht angezeigt werden
(siehe Bild)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Rina 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wohl "nur" ein Anzeigeproblem. Wenn Du auf den Ort doppelklickst sollten die Seiten auch angezeigt werden (oder auch mit markieren und Ordner öffnen). Dass das + verschwindet habe ich auch schon bei anderen Programmen beobachtet. Ist vielleicht auch ein Dotnet-Problem.
Grüße aus Frangn
Rob
