  Grafik bearbeiten
Autor Thema:  Grafik bearbeiten (1808 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich sollte grosse Gebäude Grundrisse die aus dem AutoCad 2012 LT stammen grafisch bearbeiten. Irgendwie friert mein Eplan P8 2.0.9 immer dabei ein.
Ich habe die Grundrisse im AutoCad soweit bearbeitet das alle Elemente ihre Daten (Linnenbreite, breite, farbe etc.) aus der Ebene nehmen sollen. Beim importieren ins Eplan bekommen die einzelnen Elemente plötzlich wieder spezifische Daten zugewiesen. Wenn ich nun alles markiere und mit der Menu-Zeile (Ansicht/Grafik) umstellen will, dann friert mein Eplan ein.
Zuerst dachte ich es seien einfach zuviele Elemente und ich habe zuwenig Geduld, aber nach einer ganzen Nacht warten bis ca 30'000 Elemente umformatiert sind, denke ich eher an etwas anderes.
Gibt es allenfalls irgendwie ein Script (leider bin ich nicht in der Lage das selber zu machen), das mir über ein ganzes Projekt, alle grapfischen Elemente auf die Einstellung "Aus Ebene" umformatiert?
Vielen Dank im Vorraus
Andi
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du schon über die Ebenenverwaltung gegangen und hast alle "nich EPLAN" Ebenen mit z.B. Grafik allgemein überschreiben?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 23. Nov. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schneller geht wenn man über "Format übertragen" geht. Sprich von Hand ein paar Elemente, Linien, Kreise.. zeichnen und deren Format auf die entsprechenden DXF-Elemente übertragen.
