  Fehler 007014
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 007014 (3836 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dreh hier bald noch durch. Erst der Bulllsh... mit der Übersetzungsdatei nun habe ich das halbwegs im Griff, gehts grad weiter mit lustigen Fehlermeldungen.
Jetzt bekomme ich nämlich die Fehlermeldung 007014, "Funktionstext (automatisch)' unterschiedlich bei verschiedenen Darstellungsarten (in Sprache 'de_DE')"
- Habe das Betriebsmittel in allen Darstellungen kontrolliert, alle Funktionstexte gleich.
- Habe beim Betriebsmittel, wie in der Hilfe beschrieben, über Eigenschaft übergreifend die Übersetzung entfernt und wieder neu übersetzt
-Habe einen Komprimierungslauf über das Projekt gejagt
- Habe neu ausgewertet
- neu übersetzt
ich dreh noch druch. das gibts doch nicht!
Kann mir von Euch jemand auf die Sprünge helfen????
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auch irgendwie die Befürchtung, dass sich die Meldungsverwaltung nach einem Prüflauf nicht mehr aktuakisiert.
Hiiiiiiiiiilfe!!!!!!!!!!
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass dein Fehlern nicht unbedingt von der Übersetzung her kommt, sondern die automatisch erkannten Funktionstext wirklich unterschiedlich sind.
Hierbei reicht es ja schon, an der Nebenfunktion einen Text einzutragen und an der Hauotfunktion nicht und dieser weicht vom Pfadfunktionstext der HF ab.
Diese Fehlermeldung gehört bei mir auch nicht unbedingt zu den Lebenswichtigen und ist i.d.R. abgeschaltet
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein die waren identisch. Habe heute morgen eine Projektreorganisation durchgeführt, und siehe da, die Welt war wieder in Ordnung.
