  Glasfaserkabel wird nicht ausgewertet
Autor Thema:  Glasfaserkabel wird nicht ausgewertet (2647 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich habe ein Glasfaserkabel mit 6x2 Aderpaaren gezeichnet. Um übersichtlicher zu Arbeiten habe ich zT mit Stranganschlüssen gearbeitet.
Wenn ich meine Kabelübersicht erstellen lasse, wird das Kabel (FO310.05) zwar in der Liste aufgeführt, aber es gibt keine Quellangabe und keine Zielangabe.
Eigentlich müsste es für jedes Adernpaar eine eigene Quelle und ein eigenes Ziel geben, da die Aderpaare in verschieden Spleißboxen im Server landen.
Hat wer eine Idee warum dieses Kabel nicht aufgeschlüsselt und ausgewertet wird?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 20. Nov. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bilder sind etwas schlecht zu erkennen...
1) Sehe ich das richtig das Du, neben dem Kabel bzw. deren Adern, noch weitere Verbindungsdefinitionspunkte auf den (gleichen) Verbindungen sitzen hast?
2) Was passiert, wenn die Verbindungen aktuell sind, wenn Du mit der Maus mal über dem (Verbindungs)Strang fährst (Tooltip). Was steht dann im Tooltip?
3) Was sagt der Kabel-Navi zu diesem Kabel. Alles (Adern) korrekt abgebucht oder...?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2012 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unten am Ende des Tranganschlußes rechts ist das falsche Symbol nur mal so. Sind alle Stranganschlussbezeichnungen genau gleich (kein Lerrzeichen dabei oder ähnliches) ? Ansonsten hat Bernd schon alles geschrieben.
hual
erstellt am: 21. Nov. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@Bernd
Zu1.
Die 2. Verbindungsdefinitionspunkte an -Y2 sind als Grafik definiert und nutzen die Eigenschaft <31004> damit ich an jedem Gerät die Aderfarbe auch in Schrift erkennen kann. (Hab den Tipp von der EPLN Schulung in Amstetten bekommen)
zu2. Hab die Verbindungen aktualisiert und drübergehalten (siehe Screenshot)
zu3. der Navigator zeigt mir nur die Kabeldefinition an sonst nichts. Klingt verdächtig, was kanns da haben?
@django: Hab das letzte Stranganschluss Symbol geändert danke
lg
Alois
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Adern ja nicht im Kabelnavi auftauchen mal denen ihr BMK prüfen. Müßte ja wenigstens die Adern finden. Prüfe auch mal die Abbruchstellen wenn du mir der maus darüber gehst was dort als Tooltip kommt.
hual
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo django,
hab mal die Eigenschaft vom Kabel aufgemacht (screenshot) und die erste Verbindungsdefition die automatisch erzeugt wird wenn man das Kabel definiert.
Ich weiß jetzt nicht wie ich das BMK einer Ader anschaue bzw. hab ich diese noch nie bewusst definiert? Vergesse ich da bei der Projektierung was wichtiges? Interessanterweise funktioniern aber alle anderen Kabel.
Unterschied zu dieser Kabelverbindung ist, dass es sich um Lichtwellenleiter handelt und das ich die Stranganschluss Funktion verwendet habe.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 21. Nov. 2012 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Findest du die Adern im Kabelnavi ? BMK der Adern ist ja richtig (siehe vollständiges BMK).
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zweifelsfall lade mal die Seite als Makro hoch weg möglich.
hual
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HUAL_ema.txt
Hallo django,
nein ich kann keine Adern im Kabelnavi finden, es wird nur die Kabeldefinition angezeigt.
Im Anhang das Fenstermakro
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte den Fehler finden.
Die Verbindungsdefinitionen auf der Kabeldefinitionslinier waren in der Darstellungsart auf <nicht definiert> anstatt auf <allpolig> eingestellt.
Jetzt werden die Kabel mit ausgewertet.
Warum aber alle anderen Kupferkabel auch mit der Einstellung <nicht definiert> ausgewertet werden und die Glasfaserkabel nur nach umstellen auf allpolig ist mir rätselhaft
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
Da der einzige Unterschied der Stranganschluss ist wird es wohl daran liegen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
