  Übersetzung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung (1910 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder Probleme dass bei der Übersetzung teilweise Texte nicht mit übersetzt werden.
Dabei handelt es sich auch um "Standardtexte" wie Inhaltsverzeichnis oder Titel-/Deckblatt.
Diue Begriffe sind im Wörterbuch enthalten. Auch in den Übersetzungseinstellungen sind die Formularblätter angewählt. Zudem lassen sich die entsprechenden manuell über die Meldungsverwaltung übersetzen.
Habe auch nach dem Übersetzen eine Projektauswertung gemacht, bringt alles nix.
Jemand eine Idee?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleich als kleiner Zusatz, es handelt sich dabei eigentlich immer um die Seitenbeschreibung.
Diese ist aber ebenfalls in den Translateeinstellungen ausgewählt.
[Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 20. Nov. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die automatische Seitenbeschreibung (des Formulares) im Einsatz? Eventuell mit der Ausgabe des Klartextes "Seitentyp"?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, keine Ahnung kann ich nicht finden.
Wo ist das?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was halt komisch ist, das ich nach dem automatischen Übersetzungslauf und anschließender Projektauswertung diese Meldungen bekomme. Wenn ich nun aber als Beispiel auf eine dieser Meldung klicke und den betroffenen Text manuell übersetze (RMT -> übersetzen), wird es einwandfrei übersetzt.
Das betrifft nicht nur Seitenbeschreibungen. Teilweise auch Funktionstexte an BM.
Mir ist eben auch noch aufgefallen, dass z.B. in Texten in den Nummern gefolgt von Kommas vorkommen (z.B. "Text 1, Text, Text")auch nicht korrekt übersetzt werden.
Das Komma habe ich als Trennzeichen in den Einstellungen eingetragen. Bei der manuellen Übersetzung eines solchen Falles übersetzt mir Eplan das so "Text 1, Import Leiste Text, Text". Woher kommt der Begriff Import Leiste? Steht nicht in meinem Wörterbuch.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Übersetzungstechnisch habe ich nun größtenteils alles auf der Reihe.
Was mir nur noch auffällt ist, das alle Seitenbeschreibungen der automatisch ausgewerteten Seiten nicht mit übersetzt werden.
Also:
Titel- /Deckblatt
Inhalstverzeichnis
Klemmenleistenübersicht
etc.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Des Rätsels Lösung war das, was vermutlich schon Bgischel meinte, bei den Auswertungseinstellungen bei manchen Typen nicht der Haken bei automatische Sitenbezeichnung gesetzt war.
Zusätzlich musste ich noch die Strukturkennzeichenübersicht übersetzen.
Alles fehlerfrei, wieder alles gut!!!
