  Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau (3725 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problemkind bei eplan ist noch immer der Symbolbau.
Im Makroprojekt habe ich ein Symbol erstellt, ein allpoliges-und ein Aufbausymbol.
Beide gleich benannt, mit dem Unterschied der Darstellung.
Makro erstellt und im Artikel aufgerufen.
Jetzt sollte doch, nach Adam Riese, eplan merken wenn ich mich auf einer Schaltplanseite befinde, dass ich das allpolige Symbol brauche und wenn ich im 2D- Schaltschrankaufbau bin das ich das Aufbausymbol brauche.
Dort allerding bekomme ich dieses nicht hin.
Ich bekomme ein Kasten, dem ich noch die Größe mitteilen muss.
Was nun, ich bin am verzweifeln.
Roman
simpsonovic
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von simpsonovic an!   Senden Sie eine Private Message an simpsonovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simpsonovic
EPLAN Electric P8 - Professional
2.4 HF4
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
hast du für den Artikel in der Artikelverwaltung die Montagedaten angelegt?
Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas,
ja, ich meine alles eingetragen zu haben, siehe Bild
Roman
jüdo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jüdo an!   Senden Sie eine Private Message an BenPower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenPower
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen
Also auf deinen Bild hast du kein Grafikmakro hinterlegt! Ist das gewollt? Wenn du ein Makro verwenden willst muss du eines eintragen!
was hast du den bei "Einstellungen:2D-Schaltschrankaufbau" eingestellt!
ich nehm an "manuelle Eingabe" solltest auf "Makro aus Artikelstamm" stellen wenn gleich das Makro eingefügt werden soll oder
"Abmessung aus Artikelstamm" wenn du die im Artikelstamm eingetragenen Werte verwenden möchtest!
Eplan P8 Version 2.1
Eplan P8 Version 2.0 SP1
Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725
Eplan 5.70.4.52700 SP1
EPlan P8 Certified Engineer
[Diese Nachricht wurde von jüdo am 21. Nov. 2012 editiert.]
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh man, natürlich, das ist es gewesen!!!
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jüdo,
das Problem wurde gelöst, Danke!
Aber, in dem Reiter "Montagedaten" wird für Eplan, so weit ich das weiss,
kein Grafik-Makro hinterlegt, sondern in dem Reiter "Technische-Daten"!
Roman
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ew700441:
...Aber, in dem Reiter "Montagedaten" wird für Eplan, so weit ich das weiss,
Hier ein Auszug aus der Hilfe:
Eplan empfiehlt aus Performancegründen für 3D und 2D getrennte Makros.
Die Makrodatei mit den 3D-Daten und der Darstellungsart "3D-Montageaufbau" in der AV auf der Registerkarte Montagedaten im Feld Grafikmakro zu hinterlegen.
Die Makrodatei mit den 2D-Daten und den anderen Darstellungsarten (Allpolig, Übersicht etc.) in der Registerkarte Technische Daten der AV in das Feld Makro eintragen.
Bei einem dieser Makrofelder in der AV auf F1 drücken. Da ist das ganze erklärt.
Holger
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... was ich schon sagte, da wir von 2D sprechen, nur etwas genauer....
Roman
jüdo
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Nov. 2012 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hello ew700441
Doch und zwar für den Schaltschrankaufbau ein Makro unter Montagedaten und für den Schaltplan unter Technischen Daten!
d.h wenn du auf einer Schaltschrankaufbauseite bist greift eplan auf das hinterlegte Makro in den Montagendaten zu und bei allpoligen seiten auf das Makro unter den Technischen Daten oder Funktionsschaplone
v
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Original erstellt von jüdo:
nein das ist nicht nötig hier zwei Makros abzulegen. Da hat Roman recht.
Holger hatte es ja weiter oben schon ausführlicher geschrieben das Eplan empfiehlt 2D bzw. 3D zu trennen. Und ein Makro kann ja u.a. die allpolige Darstellung bzw. die Artikelplatzierung (Schaltschrankbau) problemlos enthalten. Daher reicht ein Makro (Registerkarte Technische Daten) mit den entsprechenden Darstellungsarten im Normalfall aus...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen jüdo,
das stimmt nicht ganz.
Das Programm schaut jeweils vom Schaltplan aus, sowie vom 2D-Montageplattenaufbau aus auf das Makro in den technischen Daten.
Beim 2D weiß ich das nicht genau.
Auf jedenfall ist der einzigste Unterschied der Makros die Darstellungsart "Montageplatte" oder "allpolig" wonach die einzelne Seite bestimmt welches Makro Eplan benutzt.
Bei mir steht unter "Montagedaten" nichts drin und angezeigt werden sie auf beiden Schaltplanseiten!
Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war da wieder einer schneller als ich!?!?!?!
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
jüdo
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
ok dann hat sich da was geändert seit es 3D Daten im Eplan gibt!
na dann nix für ungut!!! sorry für die falsch Information!
Eplan P8 Version 2.2
