 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Relaiskontakte (2617 mal gelesen)
walbert-anka Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 47 Registriert: 25.10.2012 EPLAN Electric P8 2.2 Einstellung: Experte
erstellt am: 20. Nov. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Hallo, geht im Prinzip genau wie bei 5.70 nur über die Zuweisung der Funktionsdaten der Geräteauswahl. Bedeutet du hast einen Artikel angelegt, der die benötigten Funktionen in Anzahl und Definition deckt und wählst diesen nachträglich zu. Siehe Bild >>> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@doofi83 danke für die Mühe aber bei dir waren ja die Kontakte schon vordefiniert! Die Wechslerkontakte waren ja schon mit zb 11,12,14 beschriftet .... Ich möchte wenn ich vier Relaiskontakte eingefügt habe und jeder Wechsler hat die kontake 11,12,14 , dass es diese Kontakte auf 11,12,14,21,22,24,31,32,34,41,42,44 umschreibt ... ist das nicht möglcih? In EPLAN 5 hat das bei der Schützauswahl stattgefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Guten Morgen, auch in der Schützauswahl der 5.70 waren die Kontakte vordefiniert, soweit ich mich erinnere. Das System kann ja nicht wissen ob es "normale Wechsler" oder z. B. zeitverzögerte sind. Mittlerweile kann man sich sowieso nicht mehr auf die Standardnummerierung verlassen. Je nachdem wo Hilfsblöcke angebaut werden heißen sie dann anders. Insofern ist es schon sinnvoll Funktionsdefinitionen anzulegen die jedes Bauteil sicher bezeichnen. Dann verringert sich auch die Fehlerquote. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
