 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Filter Artikelsummenstückliste (4404 mal gelesen)
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 83 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2.7 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Gibt es die Möglichkeit einen Filter in der Artikelsummenstückliste einzubauen der den Seitentyp (11029 = Schaltschrankaufbau) rausfiltert. Das Probelm ist das mir die Anzahl der Klemmen nicht richtig angegeben wird wenn der Seitentyp mit ausgewertet wird. Das ganze geht per "Beschriftung" nach Excel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Hallo, bei der Auswertung dürfte es nur Differenzen geben, wenn im Aufbau was anders platziert wurde als im Stromlaufplan. Da würde ich ansetzen. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgischel Filter funktionieren nicht @eumel 23 in den Eplan "internen Ausgabe" ist alles prima. Da wird alles richtig ausgegen. Nur wenn ich das ganze per "Beschriftung" nach excel ausgebe stimmt die Anzahl nicht. Wenn ich die Klemmen von der Montageplatte entferne dann stimmt die Ausgabe. Wenn ich nur eine Klemme platziere dann wird schon ein falscher Wert ausgegeben. Als wie wenn Eplan das ganze mit den Artikelplatzierungen multipliziert. Ich habe eine Klemmleistendefinition, die Artikel sind an den Klemmen im Schaltpan hinterlegt. Haupfunktion ist die erste Klemme im Schaltplan. Zubehör wird über Klemmleiste bearbeiten hinzugefügt. Ich verstehe es einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
erstellt am: 21. Nov. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ASSE Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Hallo zusammen, gibt es hier schon Lösungsansätze für das Beschriftungsschema? Ich bin mittlerweile auf das gleiche Problem gestossen. Die Filterung nach Darstellungsart funktioniert nicht, und in der Artikelsummenstückliste wird mir vieles doppelt ausgegeben. Das kann fatale Folgen haben wenn man hier nicht aufpasst. Grüße Florian
davy gabriels Mitglied Hardware designer
 Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Zitat: Die Filterung nach Darstellungsart funktioniert nicht, und in der Artikelsummenstückliste wird mir vieles doppelt ausgegeben. Das kann fatale Folgen haben wenn man hier nicht aufpasst.
Habt Ihr mal ein Pruflauf gemacht? Vor allem der Fehler "012009" ist da sehr wichtig ------------------ Eplan Certified Engineer [Diese Nachricht wurde von davy gabriels am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Hallo Asse Hast Du mal im Stücklistennavi mal nach der Anzahl gesehen. Ich vermute stark das da etwas nicht ganz richitg ist. Jetzt mal abgesehen von der Auswertung. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
