 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplan; Klemmen in unterschiedlichen Anlagen zusammenfassen (5891 mal gelesen)
LinuxHacker Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 26.06.2012 EPLAN Electric P8.Select (64-Bit) Version: 2024 BN: 21408
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das Problem: Bezeichnung der Klemme ist z.B. +S_CY-X Diese Klemmleiste ist aber in den Anlagen =01+S_CY-X, =06+S_CY-X und =11+S_CY-X vorhanden. Möchte mir nun die Klemmleiste +S_CY-X ausgeben lassen und bekomme drei Blätter heraus. 1.Blatt: =01+S_CY-X mit Klemme 1-3 2.Blatt: =06+S_CY-X mit Klemme 5-7 3.Blatt: =11+S_CY-X mit Klemme 4 Es soll, wenn möglich, aber auf einem Blatt stehen +S_CY-X mit Klemme 1 - 7 Habe schon ein wenig rumprobiert, aber ich komm auf kein vernüftiges ergebnis Vielen Dank Mfg
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LinuxHacker
Am einfachsten wäre es, die Klemmleiste mit =+S_CY-X zu bezeichnen. Das führende "=" Zeichen setzt nämlich die von der Seite oder Ortskasten geerbte Anlage ausser Kraft. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LinuxHacker
Stelle in der Projekteigenschaft die Betriebsmittelstruktur für Klemmleisten um, so dass nur der Einbautort identifizierend ist und die Anlage entweder beschreibend oder nicht vorhanden, dann müsste es auch funktionieren ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab noch eine Frage. Habe klemmen die die selbe Bezeichnung haben. z.B. 1L+ auf mehreren seiten verteilt, dazwischen durchnummerierte klemmen. möchte nun, das dies zusammengefasst werden im klemmenplan.... da es nun im klemmenplan sehr wüst mit den brücken aussieht... also das erst alle klemmen mit 1L+ dann mit L- und dann 1,2,3,..... vielen dank mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LinuxHacker
Dafür ist die Symboleigenschaft Sortierung am besten geeignet. Um diese Eigenschaft nicht an jede Klemme mühsam einzeln setzen zu müssen, gibt es eine hervorragende Funktion im P8. Zuerst eine beliebige Klemme der jeweiligen Leiste markieren, anschließend im Menü Projektdaten > Klemmenleisten > Bearbeiten wählen. Im daraufhin öffnenden Fenster wird die gesamte Klemmenleiste in tabellarischer Form dargestellt - eine Art Vorschau für den Klemmenplan. In dieser Tabelle können die Klemmen - einzeln oder blockweise - beliebig rauf- und runtergeschoben werden. Nach dem Schließen des Dialogs wird in den Klemmen der bearbeiteten Klemmenleiste die Eigenschaft Sortierung der eingestellten Reihenfolge entsprechend gesetzt. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke, das hat mir erstmal weitergeholfen  Gibt es keine Auto-Funktion, welche gleich benannte Klemmen zusammenfast? Egal wo sie sich im plan befinden. Natürlich müssen sie die selbe Klemmleistenbezeichnung haben. So gehts auch, nur wenn man über 30 Klemmkästen im Feld verteilt hat und die Leitungen aus verschiedenen Anlagenbereichen kommen wirds schon anstregend  Mfg
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LinuxHacker
Hallo, für übergeordnete Betriebsmittel wird üblicherweise auch ein übergordnetes Kennzeichen verwendet. In deinem Fall hätte man das z. B. mit =00 lösen können. Bei den Potentialklemmen bin ich kein Freund von gleichen Bezeichnungen. Auch diese werden bei mir durchnummeriert (mit dem Zusatz L+ oder L-). Der Elektriker Vorort findet z. B. die Klemme L+11 wesentlich einfacher und schneller als die elfte Klemme L+. Und wenn er sich verzählt klemmt er das falsche Kabel ab. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Im Grunde hast du recht, aber ich wollte einen anderen Zweck damit verfolgen. Wir nutzen "Mini-Klemmen", wo ich nur eine brücke setzen kann. Daher werden z.b. die ersten klemmen nur "+", dann "-" und dann durchnummeriert. Weiter soll die Zuordnung der Klemmen der Zuordnung der Steuerleitung entsprechen. Für jeden Klemmkasten ergibt sich eine eigene Klemmleiste. --> Klemme Schaltschrank "1" Bezeichnung "+" - Ader 1 - Klemme Feldklemmkasten "1" Bezeichnung "+" ...................................................................................- Klemme Feldklemmkasten "2" Bezeichnung "+" ...................................................................................- Klemme Feldklemmkasten "3" Bezeichnung "+" --> Klemme Schaltschrank "2" Bezeichnung "-" - Ader 2 - Klemme Feldklemmkasten "4" Bezeichnung "-" ...................................................................................- Klemme Feldklemmkasten "5" Bezeichnung "-" ...................................................................................- Klemme Feldklemmkasten "6" Bezeichnung "-" --> Klemme Schaltschrank "3" Bezeichnung "3" - Ader 3 - Klemme Feldklemmkasten "7" Bezeichnung "3" --> Klemme Schaltschrank "4" Bezeichnung "4" - Ader 4 - Klemme Feldklemmkasten "8" Bezeichnung "4" --> Klemme Schaltschrank "5" Bezeichnung "5" - Ader 5 - Klemme Feldklemmkasten "9" Bezeichnung "5" --> Klemme Schaltschrank "6" Bezeichnung "6" - Ader 6 - Klemme Feldklemmkasten "10" Bezeichnung "6" ...usw. Da die Leitungsverlegung und Anschluss der Steuerleitung einer externen Firma vergeben wird, möchte ich Fehlerquellen minimieren. Somit muß man nicht wirklich nachschauen wo welche Leitung angelegt werden muss. Es muss nur daruf geachtet werden das Ader 1 "+" ist und Ader 2 "-" ist und der Rest nach Reihenfolge aufgelegt wird. Das für die Zuordnung des "+" und "-" der Sensoren und Aktoren keine bestimmt Klemme der "+" bzw. der "-" beschrieben ist, halte ich für nicht ganz so tragisch. Zumal es sich bei mir um höchstens 10 Sensoren/Aktoren handelt. Denke für diese Anzahl ist es vertretbar  Wichtig ist, das das Steuersignal genau zugeordnet´werden kann. So ist zumindest mein Lösungsansatz. Mfg
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LinuxHacker
Zitat: Original erstellt von LinuxHacker: Gibt es keine Auto-Funktion, welche gleich benannte Klemmen zusammenfast? Egal wo sie sich im plan befinden.
Im gleichen Dialog wo du die Klemmen verschoben hast gibt es unten den Auswahl-Button [Sortierung]. Wähle doch mal Standard. Dann werden alle Klemme aufsteigend sortiert und alle gleichbezeichneten hintereinander gereiht. Dann brauchst du ja bei Bedarf nur noch blockweise zu verschieben. Gruß Holger
