  [P8] Strukturen exportieren (Electric + PPE)
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [P8] Strukturen exportieren (Electric + PPE) (2189 mal gelesen)
P8Newbie
Sehen Sie sich das Profil von P8Newbie an!   Senden Sie eine Private Message an P8Newbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8Newbie
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in EPLAN P8 ein, mit dem Ziel Elektro-Schaltpläne sowie R&I-Fließbilder zu erstellen. Ich habe bisher ein wenig mit den Export-Funktionalitäten gespielt, dabei vermisse ich die Funktionalität eines kompletten Sktrukturen-Exports. Damit ist gemeint, dass ich nach einer Export-Funktionalität (oder Möglichkeiten über Umwege) suche, um außerhalb EPLANs bspw. hardwaremäßige Verbindungen wieder rekonstruieren zu können.
Beispiel: Im Feld ist ein Durchflusssensor projektiert, dieser ist hw-mäßig auf einen Signaltransformer verdrahtet und dieser wiederum hat dann eine Direktverbindung zu einer SPS. Wie wäre es hierbei möglich diese "Signalverfolgung" von Sensor zu SPS-I/O (über Transformer) in einer Exportdatei herauszufiltern? Und wie (wenn überhaupt) wäre dies bspw. bei R&I-Fließbildern möglich? Gibt es da eine Möglichkeit oder ist das mit EPLAN generell nicht möglich?
herzlichen Dank schon einmal
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8Newbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P8Newbie und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
  • Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Mmh... gute Frage nächste Frage. Wenn ich ehrlich bin kann ich Dir nicht richtig folgen. Ich vermute da etwas in der Richtung EEC da kann man sozusagen "ausserhalb" sich das Plänchen anhand gewisser Daten zurechtklicken und dann als Abfallprodukt den Stromlaufplan bekommen. Gehören natürlich ein paar Vorbedingungen/Vorarbeiten mehr dazu (von nix kommt natürlich nix  ).
Falls sich hier keiner mehr meldet dann kontaktiere mal Deinen Eplan-Vertriebler mit Deiner Anforderung...
P8Newbie
erstellt am: 17. Nov. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal danke für die Antwort.
Meine Frage war vielleicht etwas missverständlich. Ich möchte nicht die Pläne (semi-) automatisch erzeugen lassen, sondern die Stromlaufpläne, R&I-Fließbilder ganz normal händisch in EPLAN erstellen. Ich würde diese Pläne dann gerne in einem geeigneten Format exportieren können (bspw. xsd-format), womit ich mir dann außerhalb EPLANs wieder den Aufbau der Pläne rekonstruieren kann, also bspw. Anschluss x1 von Komponente K ist mit Klemme x3 verbunden, x3 dann wiederum mit Klemme x4 etc. Ich möchte also im prinzip eine "Verdrahungs-Route" außerhalb EPLANs nachverfolgen können.
Sowas prinzipiell möglich zu exportieren aus EPLAN (EPLAN P8 Professional 1.9) heraus?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Nov. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8Newbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... ich denke Du möchtest also eine Art Verbindungsliste (alle Verbindungen mit Quelle- und Zielanschluss) bekommen? Wenn ja dann kann man das a) in P8 selbst erzeugen (Auswertung Verbindungsliste) und b) auch nach Extern schieben (per Beschriftungsschema oder mit der Funktion Eigenschaften extern bearbeiten)...
Siehe Bildchen erstellt mit einem einfachen Beschriftungsschema ohne Excelvorlage...
