 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Aktionen nicht extra bestätigen (883 mal gelesen)
walbert-anka Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 47 Registriert: 25.10.2012 EPLAN Electric P8 2.2 Einstellung: Experte
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe wieder mal ne Anfängerfrage  Kann ich irgendwo einstellen dass ich beim einfügen eines Winkels oder einer Anbindung (F3-F10) nicht nochmal mit ENTER bestätigen muss nachdem ich zb einen Winkel mit F3 ausgewählt habe und ihn platziert habe. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Hallo walbert-anka, ich glaube da kann ich sogar mal eine Antwort drauf geben. Bin selbst noch blutiger Anfänger, aber ich kann nur sagen: Mit jedem Tag wirds besser  Wenn ich deine Frage richtig verstehe ist die Lösung dass du unter Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Grafische Bearbeitung -> Verbindungssymbole den Haken bei 'Verbindungssymbole mit Abfragedialog' entfernst. (siehe Screenshot) Meintest du das? Viele Grüße, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht ... das hab ich auch schon gemacht. Ich möchte wenn ich beim Planzeichenen an einer Stelle F4 drücke dass der winkel dann an genau diesem Punkt gezeichnet wird und ich nicht nochmal mit enter bestätigen muss  das geht bei EPLAN 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Ist nicht mehr EPLAN5 An der aktuellen Cursorposition wird m.W. gar nichts eingefügt, man wählt erst das einzufügende Objekt, danach die Position. Egal ob Winkel, T-Stück, Makro, Symbol..... Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Hallo ! Nur als ergänzende Info: Man kann (gerade bei Verbindungssymbolen) ganz gut mit der DragOver-Funktion arbeiten, d.h. das Element 1x auswählen und mit gedrückter Maustaste "drüberziehen". Im Anhang mal ein Beispielvideo. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
