  Ebenenverwaltung zurücksetzen
Autor Thema:  Ebenenverwaltung zurücksetzen (5399 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
gibt es die Möglichkeit, die Ebenenverwaltung zurück zum Standard zu setzen?
Irgendwie habe ich damals bei einem DXF import unendlich viele Ebenen..wenn ich die einzeln löschen will kommt auch die Meldung das Ebenen auf denen sich Zeichnungen befinden, nicht gelöscht werden.
Wie kann ich rausfinden wo und welche Ebenen überhaupt verwendet werden?
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ebenenvewaltung ist Projektbezogen. Such dir ein Projekt raus wo es deiner meinung nach Passt (z.B. Eplan-DEMO), exportier die Ebenen und iportiere sie wieder im gewünschten Projekt.
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm das habe ich jetzt versucht aber die importierten Ebenen sind weiterhin da..siehe Bild!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die Objekte in Deinem Plan sind nun mal auf dieser Ebene,
die können (und dürfen) auch nicht einfach verschwinden, nur weil mein die Ebenenkonfig
aus einem anderen Projekt importiert.
Was erlaubt ist:
Du kannst die Ebenen einfach umbenennen (z.B auf schon vorhandene EPLAN-Ebenen).
Das Finden von Verwendungsstellen solcher Ebenen war hier schon öfter ein Thema
(mal die Suche anwerfen), aber soweit ich weiß gibt es da (noch) keinen optimalen Weg.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Über "Projekt komprimieren" kann man zumindest nicht verwendete Ebene löschen lassen.
Ansonsten setze ich beim Import von DXFs oftmals alle Elemente auf eine Ebene.
Geht natürlich nur, wenn man die Ebeneninformationen nicht mehr benötigt.
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 16. Nov. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke euch!
Mit dem komprimieren habe ich es teilweise hinbekommen.
Für neue Projekte habe ich jetzt erstmal das EPLAN-DEMO Projekt als Grundlage genommen und ändere die nach meinen Vorstellungen.
Nach 1 1/2 Jahren Eplan merkt man doch schon was man am Anfang hätte anders machen können
sunshinelive83
Sehen Sie sich das Profil von sunshinelive83 an!   Senden Sie eine Private Message an sunshinelive83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunshinelive83
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand Sagen ob / wie ich eine bereits verwendete Ebene (z.B. EPLAN501, Eigenschaftsplatzierung.Beschreibender Block.Funktionstexte) in EPLAN.XYZ.EBENE umbenenen kann?
Dabei sollte der neue Name an der verwendeten Stelle auftauchen.
In der Ebenenverwaltung ist leider eine Umbenennung nicht möglich.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Eplan Ebenen kann man nicht umbenennen,
nur die eigenen lassen sich ändern.
sunshinelive83
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
Aber komm ich irgendwie in nem Navigato an die Ebenen der angezeigten Texte ran.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich weiß nicht genau was Du erreichen möchtest, aber wenn es um das Verändern von
Ebenen bereits platzierter Texte / Eigenschaften an Funktionen geht, dann musst Du das direkt an den
Objekten selbst einstellen (Registerkarte Anzeige und/oder Format).
Ansonsten (wenn man weiß, was genau gemacht werden soll) könnten evtl. die Aktionen
XGedStartInteractionAction /XGedIaFormatText
XGedStartInteractionAction /XGedIaFormatSymbol
Da man auch nicht weiß, welche Version Du hast:
Bitte Systeminfo ausfüllen, DANKE :
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=467&Start=2455563.99&End=2459561&Announce=0
LG
nairolf
