  Abruchstellen ende
Autor Thema:  Abruchstellen ende (3000 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
im EPlan 5.7 konnte ich Abbruchstellen in Geräteanschlüsse umwandeln.
Wie gehts das bei P8
Danke im vorraus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese spezielle Funktion gibt es so in P8 nicht mehr.
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispielsweise ein Winkel setzen oder manuell ein bevorzugtes Symbol an das Ende setzen...
Ich gestehe ich vermisse diese Funktion in P8 nicht da ich sie in 5 schon nicht genutzt habe. Daher stört mich das wenig. Nützt Dir natürlich nichts aber ich vermute das die meisten das nicht genutzt haben und es daher auch nicht vermisst bzw. angesprochen wird.
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit gibt es! Du kannst einen Prüflauf erstellen mit "Abbruchstelle ohne Gegenstück" und evtl. "Verbindung über Abbruchstellen auf der selben Seite". Wenn du diese dann in der Fehlerliste markierst, kannst du die Symbole gesammelt über rechtsklick Eigenschaften umstellen.
[Diese Nachricht wurde von doofy83 am 15. Nov. 2012 editiert.]
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermisse die Funktion auch..
Hatte es mal mit den Potenzialanschlüssen gelöst.
Dann hat der Kunde gefragt, was das denn für Klemmen sind und wo diese eingebaut sind..
Ich würde die Funktion insbesondere bei Verteilungen mit einphasigen Abgängen benötigen (L1/L2/L3) und ein Abgang pro Seite.
Sieht blöd aus, wenn am Ende z.B. nur noch L1 und L3 auf einer Seite sind, weil L2 schon auf der vorhergehenden Seite abgeschlossen ist.
Und wenn die Verteilung erweitert werden soll muss man sich erst die Abbruchstellen wieder zusammensuchen..
Schade dass man die Abbruchstelle nicht auf Darstellungsart Grafik oder Extern umstellen kann.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 16. Nov. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss sagen, ich vermisse diese Funktion auch.
Derzeit lösen wir es zwar auch mit unsichtbaren Potentialdefinitionen, aber das gelbe vom Ei ist das nicht, da man bei evtl. gesetzten Potentialen Fehlermeldungen erhält. Potentialdef. kann man nämlich leider nicht auf Grafik oder extern setzen.
Ich denke, die momentan beste Lösung, die ich gefunden habe:
Einen unsichtbaren Geräteanschluss nutzen und diesen in der Darstellungsart auf Grafik oder Extern setzen.
