  automatisierte DXF Ausgabe
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatisierte DXF Ausgabe (969 mal gelesen)
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
folgendes Problem möchte ich lösen:
DXF-Ausgabe über "Automatisiert bearbeiten"
Ausgabeverzeichnis:
[Laufwerk:Maschinentyp\Kunde\Auftragsnummer\Abteilung\Dokumentation\]...
Das Problem dabei ist das sich der Pfad (in den [ ]) ständig ändert, bzw.
neue Maschinentypen, Kunden und Aftragsnummern hinzu kommen.
Ich möchte gerne diese Einstellung im Basisprojekt hinterlegen.
Gibt es eine Möglichkeit wie z.B. diesen Pfad beim anlegen vom Projekt irgendwo zu hinterlegen?
(ich möchte nicht bei jedem Projekt das dxf-Ausgabeverzeichnis "manuell" ändern müssen)
Oder einfach eine Abfrage "speichern unter"...
1000+einen Dank für eure Hilfe...
Jo
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Nov. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du die Daten (Maschinentyp, Kunde, Auftragsnummer, Abteilung, Dokumentation) in den Projekteigenschaften stehen hast und da keine Sonderzeichen enthalten sind, welche für Ordnernamen nicht zulässig sind, sollte es kein problem sein. Wenn du den DXF export öffnest kannst du dir ein neues Schema anlegen bei dem du auch Unterverzeichnisse aus z.B. Projekteigenschaften erzeugen lassen kannst.
FIMA1
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo doofy83,
der Ansatz ist schon ganz gut, doch leider funktioniert das nicht ganz. Es wird immer vor die Struktur der Projektname als Ordner angelegt
Bild 1: Schema
Bild 2: Projekteigenschaften Benutzer Zusatzfelder
Bild 3: Ergebnis
Schöne Grüße
Jo
doofy83
Consultant
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
ist wohl leider so. Wenn nur eine Datei erzeugt wir (z.B. bei einer PDF oder nur einer Schaltplanseite), passiert das nicht.
"Is it a bugg? NO it's a feature!"
FIMA1
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, schade
hat denn noch jemand eine idee?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
doofy83
Consultant
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest noch ein C# Script schreiben welches die Ordner entsprechend verschiebt.
Oder du erstellst mit dem beschriftungsmodul eine Batch-Datei die die Ordner verschiebt und überflüssiges löscht.
