 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelstammdatennavigator aktualisieren (1242 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Artikelstammdatennavifator per Script zu aktualisieren, oder muss ich das immer manuell mit F5 machen? Wir schalten häufig zwischen Datenbanken um und da muss ich dann jedesmal mit F5 den ArtNavi aktualisieren. Das würde ich gerne per Script mit dem Umschalten der Datenbank erledigen. Vielleciht hat jemand von Euch eine Idee. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Nov. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke erstmal für die Antworten. Doof ist halt, wenn ich die Artikeldatenbank umstelle, bei geöffnetem Artikelstammdatennavigator, dann sehe ich im Navi noch den Inhalt der zuvor geladenen Datenbank und nicht automatisch den, der aktuell eingestellten. Eventuell weiß Jonny da noch was, in seinem Buch jedenfalls, steht hierzu nichts drin. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
