  Projekte zwei mal öffnen aber nur einer darf bearbeiten
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte zwei mal öffnen aber nur einer darf bearbeiten (4560 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
In unserer Firma haben wir eigentlich kein Multiuserbetrieb und somit auch das Häckchen bei Projekte exklusiv bearbeiten aktiviert.
Da eine Kollege nun auch mit P8 arbeitet und sich langsam einarbeiten will, hat er ein Projekt von mir geöffnet um zu sehen wie ich das gemacht habe..
Jetzt kommt folgendes Problem:
Wenn ich z.b zwei Seiten aufhabe, bin ich manchmal auf der falschen Seite (eines anderen Projekts um dort z.B. Bauteile zu kopieren) und bearbeite diese ungewollt.
Da es ja keine Benachrichtigung gibt ob die Seite gespeichert werden soll habe ich ein wenig Bedenken das dann "Aus versehen" ein Bauteil aus dem Projekt gelöscht wird.
Kann man das verhindern, dass der der das Projekt erstellt hat auch nur bearbeiten darf und der andere nur "Lese"rechte hat?
Eine Revisionsverwaltung benutzen wir nicht.
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Idee:
Habt ihr den Eplan Viewer? Denn kannst du öffnen ohne was kaputt zu machen. Von dort kann man auch Seiten oder einzelen Elemente kopieren und in P8 einfügen.
Sebstian
Andreas König
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Andreas König an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas König  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas König
P8 2.2
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
In der neuen Version 2.2 lässt sich beim Öffnen eines Projekts zwischen den Modi Standard/ Exclusiv und Schreibgeschützt wählen.
lg
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde morgen eh die neue Version installieren und probiere es dann mal aus! Den Viewer schau ich mir auch mal an.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas König:
lg
Kann man dies irgendwo als Standard = exklusiv einstellen???
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardeinstellungen exklusiv ist nicht möglich, aber in deinem Menüpunkt Projekt merkt sich Eplan die zuletzt geöffneten Projekte (auch ob normal oder exklusiv geöffnet)
Romy
