  Import-Script für Projektkomprimierung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import-Script für Projektkomprimierung (2550 mal gelesen)
Engelskriger81
Sehen Sie sich das Profil von Engelskriger81 an!   Senden Sie eine Private Message an Engelskriger81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engelskriger81
P8 2.1 SP1
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Ich habe folgende Aufgabenstellung: wir benötigen ein Script, mit dem wir auf einen Schlag in mehrere Projekte eine XML-Schema-Datei einlesen können, da es sehr Zeitaufwändig ist die Datei in jedes Projekt einzeln zu importieren.
Ich habe auch durch EPLAN-Support, Stöbern im Netz, eigene Programmiererfahrung und dem EPLAN-Scripting-Lehrgang schon etwas zusammengeschustert, daß auch vom Grundsätzlichen her funktioniert, jedoch immer nur auf dem aktuellen Projekt und nicht bei beliebigen Projekten.
Mein aktueller Quellcode ist folgender:
Code:
String Str_ProjektName = PathMap.SubstitutePath("$(P)");
      ActionCallingContext ReadTemplate = new ActionCallingContext();
      ReadTemplate.AddParameter("XMLFile", @"K:\EPLAN_P8\Electric P8\Schemata\KSV\PNco.Projekt_stark_komprimieren.xml");
      ReadTemplate.AddParameter("Project", Str_ProjektName);
      CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
      oCLI.Execute("XSettingsImport", ReadTemplate);
Das funktioniert auch, aber ich würde gerne die Variable Str_ProjektName unabhängig vom aktuellen Projekt machen und quasi durch eine Überladung in das Skript einfügen, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. Ich habe das schonmal mit einem Festen Projekt bei mir auf der Festplatte versucht, aber das funktionierte nicht.
Da sah dann die erste Zeile folgendermaßen aus:
Code:
string Str_ProjektName = @"C:\Programme\EPLAN\EngineeringCenter\PB23_Installlationsvert_Oberfläche\workspace\Projekt\ECAD\M13004200.edb";
Hat irgendjemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
Sobald das mal funktioniert ist der rest mit mehreren Projekten natürlich nurnoch die Kür, aber ich komme einfach nicht dahin, daß er eine ausgeschriebene Zeichenkette annimmt (und ja, Pfad und Dateiname sind richtig, da aus dem Windows-Explorer rauskopiert)
Danke schonmal im Vorraus (sogar für ein "Geht nicht"  )
Gruß Sven
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engelskriger81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ohne jetzt groß zu probieren,würde ich einfach mal sagen das Du
beim Projekt auf ".elk" statt ".edb" gehen mußt.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Engelskriger81
P8 2.1 SP1
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit .elk funktioniert es leider auch nicht :-(
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engelskriger81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Da ich gerade an was ähnlichem arbeite habe ich Dein Script mal getestet.
Bei mir funktioniert es ohne Probleme.
Egal ob ich kein Projekt oder ein anderes Projekt geöffnet habe.
Das XML-File wird immer in das "Str_ProjektName" importiert.
Andy
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engelskriger81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst also Projekteinstellungen aus einer XML-Datei in ein bestimmtes Projekt importieren?
Ich denke das du dann auch erst das bestimmte Projekt in Eplan öffnen mußt, XML importieren und dann Projekt wieder schließen. Das ist ja im Prinzip das was das "Automatisierte bearbeien" auch macht.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engelskriger81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich persönlich würde mir auf Fileebene die betroffenen Projekte suchen (z.B. eine Collection innerhalb eines Ordners)
und auf jedes gefundene (nicht schreibgeschützte) Projekt die Action ProjectAction ausführen.
Beispielaufruf:
ProjectAction /Project:<vollständiger Link auf Projekt> /Action:XSettingsImport /XMLFile:<XML-Filename>
Die Zeile dann einfach in einer Schleife über alle Projekte der Collection laufen lassen.
(hab so was ähnliches schon mal gemacht, aber jetzt nicht konkret nachgetestet).
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
