  Eigenschaften extern bearbeiten Datei nicht gefunden S359007
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften extern bearbeiten Datei nicht gefunden S359007 (1322 mal gelesen)
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Phänomen. Ich möchte einige Funktionen extern im Excel bearbeiten, entsprechendes Schema ist erstellt und funktioniert auch soweit mit der Funktion "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen".
Wenn ich diese Funktion über ein Script (mit der Action XMExportFunctionAction) anstoße, wird jedoch beim zurücklesen eine Datei ohne die Endung xls erwartet.
Anbei ein Auszug aus dem Source-Code. Folgende Variablen sind wie folgt belegt:
ProjectName vollständigen Projektpfad mit Projekt ($(P))
Scheme mit "test" dem Schema was über das normale Menü funktioniert
Language "de_DE"
Destination ist als leer, da es für diese Art nicht benötigt wird.
Hatte es mit Vorgabe probiert, allerdings selbes Ergebnis.
Code:
ActionCallingContext ccEditPropExtComp = new ActionCallingContext();
CommandLineInterpreter CliEditPropExtComp = new CommandLineInterpreter();
ccEditPropExtComp.AddParameter("ProjectName", ProjectName);
ccEditPropExtComp.AddParameter("CompleteProject", "1");
ccEditPropExtComp.AddParameter("ConfigScheme", Scheme);
ccEditPropExtComp.AddParameter("Language", Language);
ccEditPropExtComp.AddParameter("Destination", Destination);
ccEditPropExtComp.AddParameter("ExecutionMode", "2");
ccEditPropExtComp.AddParameter("ImmediateImport", "0");
CliEditPropExtComp.Execute("XMExportFunctionAction", ccEditPropExtComp);
Hat jemand einen Tipp ohne eine Erklärung hierfür?
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Tip ohne eine Erklärung?
Folgender Code geht bei mir hier in der 2.2
Code:
string Destination = @"C:\Users\FrankS\Desktop\test.xls";
//ccEditPropExtComp.AddParameter("ProjectName", ProjectName);
//ccEditPropExtComp.AddParameter("ConfigScheme", Scheme);
//ccEditPropExtComp.AddParameter("Language", Language);
Es gibt scheinbar Unterschiede (Bug  ) zwischen 2.1 und 2.2 was die Behandlung von "Destination" betrifft.
Wenn string Destination auf eine Dummy-Datei zeigt geht es bei mir.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich nicht ohne sondern oder
Ja bei mir klappts so auch  und vielen Dank
