  artikel nur bezeichnung1 übersetzen
Autor Thema:  artikel nur bezeichnung1 übersetzen (2745 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe schon ähnliche beiträge gefunden, aber doch nicht ganz das was ich will.
ich habe eine artikeldatenbank mit ca. 3500 teilen und möchte NUR BEZEICHNUNG1 übersetzen lassen.
das ganze in version 2.0 ond ohne die artikel öffnen zu müssen.
hat schon mal wer was ähnliches gemacht?
wichtig wär mir, dass ich die artikel nicht manuell überarbeiten muss.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert nicht. Auch ein Wunsch den ich schon lange habe und auch gemeldet wurde. Ich wollte gerne eine Auswahl haben und die Felder zur die Übersetzt werden sollen markieren (evtl Häkchen). Dadurch würde sich die Fehlwortliste auf das beschränken was benötigt würde.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 12. Nov. 2012 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke.
meine rheumatischen finger beginnen schon mal zu jaulen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Holger_K
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir ein wie ich mir mal geholfen habe.
Die Artikeldatenbank kopiert. Die Kopie geöffnet und dann in der Listenansicht alle Artikel markiert... kann eine Weile dauern. Alle Felder, die ich nicht übersetzen wollte, die Zeichen <...> entfernt. Dann die gesamte Datenbank übersetzt und sie anschließend als XML-Datei exportiert. Nun wieder die Originaldatenbank aktiviert und die gerade exportierten Datensätze eingelesen, mit aktuallisieren der vorhandenen, und schon hat es gepasst. Ich war aber Vorsichtig. Die Originaldatenbank hatte ich natürlich noch mal vorher gesichert.
Also das dürfte deine Finger evtl. etwas schonen
Holger
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke.
hört sich gut an. ist auf jeden fall einen versuch wert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Ninrobi
Projekting.
Sehen Sie sich das Profil von Ninrobi an!   Senden Sie eine Private Message an Ninrobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninrobi
Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen ich habe da zwar noch eine Möglichkeit, aber die ist etwas umständlich hat aber bei mir funktioniert:
du kannst die Artikeldatenbank ja mit Access öffnen dann in der Tabelle "tblPart" die Spalte Description1 nach excel kopieren dort nach de_DE filter das sind dann nur die Einträge ohne Übersetzung, dann die doppelten Einträge über die Excelfunktion herrausfiltern und dan per Makro das ganze von Google oder einem übersetzungsseite übersetzen lassen, hatte allerdings damit das problem das jeder zweite eintrag einfach nicht richtige übersetzt wahr. Das Ergebnis in eine Spalte daneben setzen laasen das ganze in Excel wieder zusammenfügen, wobei die Übersetzung und der deutesche Text in der selben Zeile stehen müssen also so (de_DE@Abschlussklappe mit Umlaufrand;en_US@Closing flap with circumferential edge) das ganze nach Access zurückkopieren (ACHTUNG ID MUSS Übereinstimmen). dann Die Datenbank neuladen.
Holger_K
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ninrobi
Es gibt einen großen Vorteil den Weg über die kopierte Datenbank zu machen. Beim Übersetzen wird auch eine korrekte Fehlwortdatei erzeugt die man einem Übersetzer geben könnte. Na ja, und es wird alle mit Bordmitteln gemacht.
Die Datenbank müsste auch nicht kopiert werden. Es wird die gesamte Datenbank erst exportiert (XML) um sie dann in eine neu angelegte wieder zu importieren. Und dann kann man die Felder leeren die man nicht übersetzen möchte.
Holger
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hier schon Fortschritte seitens eplan?
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
das kann man doch in den Einstellungen (Benutzer) auswählen...
Kann aber sein das dies im Lizenzumfang von "EPLAN Multi Language Translation" ist.
Schöne Grüße
Jo
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die info.
die Möglichkeiten habe ich aber unter Version 2.2 nicht.
die 2.3er und 2.4er werden wir wegen Sinnlosigkeit überspringen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
Na, dann sind die 2.3er und 2.4er ja doch nicht so sinnlos.
grüße
FrankS
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nachdem da schon ein paar Jährchen vergangen sind, hab ich eine andere lösung gefunden.
außerdem muß ich erst mal die ganzen kontinente auf denen wir töchter haben auf die selbe eplan Version hintrimmen bevor ich über neuere Versionen nachdenken kann.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe nun vor dem selben Problem. Wir übersetzen auch Bezeichnung1. Nun habe ich da in den Fremdsprachen einige Änderungen gemacht und muss jetzt jeden Artikel in der DB, der davon betroffen ist, einzeln anwählen und da in Bezeichnung1 mit Ctrl+l die Übersetzung noch mal aktivieren. Erst dann nimmt der die Übersetzung. Wir haben V 2.3, aber da gibt es in den Einstellungen bei Übersetzung nur die Punkte "Allgemein" und "Wörterbuch" (s. Bild). Wie übersetzt man denn eine ganze Datenbank?
Viele Grüße,
Bernhard
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikelverwaltung > Extras > Übersetzung
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8490
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015
