  Artikeldaten > Artikelverwaltung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldaten > Artikelverwaltung (1115 mal gelesen)
Klaus V
Sehen Sie sich das Profil von Klaus V an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus V
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits.
Eplan P8 Professional V 1.9 Build 3231
So langsam bin ich am verzweifeln.
Seit ein paar Tagen kann ich die Funktion
Dienstprogramme > Artikel > Artikelverwaltung
nicht mehr nutzen. Das Programm friert ein.
Löscht man bei der der *.mdb die Endung so geht die Verwaltung auf und man kann dann eine andere Artikeldatenbank anwählen.
Sobald man diese wieder schlisst und wieder versucht zu öffnen, friert das Ganze wieder ein.
Ich habe schon einmal neu installiert mit dem gleichen Erfolg.
Komischerweise funktioniert es auch mit der zuerst angewählten Artikeldatei wenn erst die Endung geändert wurde und dann wieder auf  *.mdb gesetzt wird.
Aber immer nur ein einziges Mal. Bitte um Hilfe!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus und willkommen hier
also das höre ich das erste mal.
Hast Du da schon mal mit dem Support gesprochen? Nicht das P8 hier auf eine Eingabe wartet und Du dieses Fenster/Dialog nicht (im Vordergrund) siehst. Dann scheint es so als ob sich alles verabschiedet hat weil man nichts mehr machen kann...
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Klaus V
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst:
Hallo bgischel,
danke für die Antwort.
Nach nochmaligem rumprobieren habe ich das Problem gelöst.
In der Artikelverwaltung > Extras > Allgemein musste ich nochmals die
Funktionsbibliothek für Schablonenauswahl neu auswählen.
Warum auch immer, danach hat alles wieder funktioniert!
Besten Dank für die Hilfe, trotzdem.
