 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: kabelbez in der grafik (1356 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kabelbezeichnung in der grafik. dieses thema wurde vorher schon mal behandelt. aber da wurde nur besprochen wie man das mit neuen projekten/kabeln macht. ich steh jetzt vor dem problem, dass wir im laufe der zeit diese eigenschaft benutzt haben, d. h. manche pojekte wurden noch ohne diese eigenschaft ausgeführt. bei den artikeln ist der text hinterlegt, im projekt (welches von 1.9 auf 2.0 kopiert) sind die artikel aktuell, beim kabel scheint der eintrag bei den artikeldaten auf aber NICHT beim kabel selbst. erst mit erneuter artikelauswahl (nummer bleibt gleich) wird der text übernommen. kann man das automatisieren oder gibts eine andere einfache lösung? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
ja das ist irgendwie so ein Problem von ePlan das auch wenn man die Artikeldaten aktualisiert, die Eigenschaften nicht übernommen werden, mir fällt jetzt nur ein das man eventuell im Betriebsmittelnavigator nach den verschiedenen Artikelnummern Filtert diese dann auswählt, somit muss man es nur für jeden Artikel 1x durchführen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! --------------- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Nov. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
@Hans Ich habe das mal probiert (allerdings mit der 2.2). Die Kabel müssen von der Funktionsschablone allerdings schon passen. Aber das ist ja bei Dir der Fall. @Ablauf 1. Der oder die Artikel müssen einmal mit dem Projekt abgeglichen (neu eingelagert) werden. 2. Die Geräteauswahl stellt man (temporär) mal auf die Einstellung "Automatische Geräteauswahl" 3. Stücklisten-Navi öffnen, Geräte (Deine Kabel) alle markieren und per RMT den Eintrag Geräteauswahl starten. Je nach Umfang dauert das einen Moment aber dann sind die fehlenden Daten an alle markierten Kabel übertragen worden ohne für jedes Kabel eine erneute Artikelauswahl zu tätigen. Das wäre es dann...  Probiere das mal aus... klappt hier. ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vorerst danke etwas ähnliches hatte mir der support auch schon mal empfohlen. hat aber im detail nicht so funktioniert wie ich mir das vorstellte. deine lösung hat in der 2.0er nicht funktioniert. ich werd aber dran bleiben und dann bescheid geben. vlt. interessierts ja wen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
